[B5 AFN] Co to za rura z tyłu silnika ?
Koledzy i Koleżanki, help :notworthy:
Właśnie się dopatrzyłem, że rura na poniższym zdjęciu jest pęknięta (krzyżyk).
Z silnika wylatuje lekki dymek po zgaszeniu motoru i być może to jest przyczyną ?!
Czy możecie mi powiedzieć co to jest, może numer tej części i przybliżony koszt - jutro trzeba to chyba zakupić i wymienić.
wymienic jak najszybciej ... rura gumowa doprowadzajaca powietrze doladowane do kolektora ssacego ...
jak wymienisz to nie poznasz auta .... :wink4:
koszt rury to ~100 zł w ASO ...
Zajrzyj do tego wątku - ten sam problem co u Ciebie :wink4: myslę że powinien pomóc :good:http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_afn_kopci_na_czarno_przy_spokojnej_jezdzie-t51975.0.html;msg559915#msg559915
Dzięki - jutro serwis Skody się odwiedzi i ... wymianka.
Jesli Ci padła ta guma to nie ma co przepłać jedż do jakiegos sklepu z gumowymi czesciami ewentualnie czesci TIR lub z czesciami ciagnikowymi :wink4: zaplacisz wtedy grosze.U mnie tez padła ta guma ale jak byłem w sklepach motoryzacyjnych to podziekowałem bo cena była mocno wygórowana :thumbdown: wiec pojechałem do sklepu z czesciami ciągnikowymi :gwizdanie: i kupiłem tą gume w cenie 9 blach :decayed: i smigam już na niej ponad 5 miechów i jest wszystko ok :good::gicior:
Mycie motorka też by się zdało :naughty: Nie dość że troche syf to jeszcze zlany olejem. Takie jest moje zdanie.
no troche spocony :)
Solarek4, a to do wymiany jest tylko ta guma, która trzymają opaski, czy cała ta rura (nie przyglądałem się temu dokładnie)?
Zdjęcie jest stare, sprzed mycia silnika - teraz nie jest tak upaćkany chociaż...może i tak się go chlupnie...
Jak masz dziurkę w tym miejscu gdzie zaznaczyłeś na zdjęciu to tylko tą gumkę - koszt w ASO około 70 zł.
a jesli odwiedzisz sklep z czesciami do ciagnikow to dostaniesz takiego weza za 7zl :tongue4:
sprawdz filtr odmy czy nie jest pekniety :cool1: mozliwe ze z tamtad ten olej wydmuc**je
Ja niestety troszke przepłaciłem bo dałem 9 zeta :tongue4::sarcastic: Zrezygnowałem zakupu w ASO gdyz dla mnie to zdzierstwo :thumbdown: 70 złociszy za taki kawałeczek gumy :shocked: Kupiłem w sklepie z ciągnikami i Autko smiga jak należy :decayed:
A może wiecie jak to coś nazwać w sklepie, żeby goście wiedzieli o co chodzi?
Wymontuj i im pokaż powinni dopasować. i wymieć 3 uszczelki od śrub do pokrywy bo puszczają olej ;) 18 zł chyba komplet kosztuje. Powodzenia ![br]Dopisany: 10 Grudzień 2008, 22:54_________________________________________________wymień*
zmierz sufmiarką średnicę (jesli dobrze pamietam to cos koło tego 35,2mm - moze byc ciut wieksza,ale bez przesady :tongue4: to i tak opaska ja docisniesz ) i powiedz ze potrzebujesz takiego węża do C-360 na pewno Ci dadza odpowiedni :good: bedziesz musiał go troche skrucic bo jest ok 2x dłuzszy niz ten co potrzebujesz do autka :wink4:
kolego roman0012 tez kupywałes taka gume z sklepie z czesciami ciagnikowymi :wink4::kox: jak sie sprawuje bo u mnie :good: dobrze ze nie pojechałem do ASO :cool1: tak to chociaz zostało mi pare dzięgow na paliwko do mej limuzyny :kox:
Sprawa załatwiona.
Guma kupiona w sklepie z częściami do TIRów - koszt 12 zeta (kupiłem ze 20 cm).
Wewnętrzna średnica rurki powinna mieć jakieś 51-52 mm - 50 mm ciężko wchodzi, ale jakoś się udało.
No,no :good: sprawuje sie super...moja to jeszcze w dodatku chyba jest zbrojona :wink4: 7zl a jaka radocha
radocha była wielka po tym jak sie jezdziło tydzien z dziura w dolocie :gwizdanie:
edmondo a chciałeś jechac do serwisu Skody :wink4: zapłacił byś tam pewnie z 8x wiecej za taki kawałek gumy :tongue4:
Powiem szczerze, że już mało brakowało, a tak bym zrobił, bo w jednym sklepie pokazywali mi całkiem coś innego.
Kolejny nie miał, a w następnym gość był nawalony prawie w 3 d... - ale jakoś mu się udało uciąć tą rurkę :polew:
