Sporadyczny błąd P1128, brak mocy, LPG 1.8T
Pacjent A4 B6 1.8T AVJ na sofcie
Założony gaz LPG Tech
Co jakiś czas pojawia się chceck na desce, błąd na Vagu pokazuje P1128 - System too Lean
Po pojawieniu się błędu raz jedzie prawidłowo raz muli, nie zależnie czy LGP czy bencyna
Logi na benzynie
DYNAMICZNE:
Grupa 002, 031: http://vaglog.pl/log_271332.html
Grupa 003, 020: http://vaglog.pl/log_271333.html
Grupa 115, 118: http://vaglog.pl/log_271334.html
Logi na gazie
DYNAMICZNE:
Grupa 033, 002: http://vaglog.pl/log_271339.html
Grupa 033, 002: http://vaglog.pl/log_271338.html
Grupa 115, 118: http://vaglog.pl/log_271337.html
Grupa 003, 020: http://vaglog.pl/log_271336.html
Grupa 002, 031: http://vaglog.pl/log_271335.html
Coś możecie podpowiedzieć ?
Edytowane przez miecio7934
Soft jest do pupy, przyczyną błędu może być zaniżająca przepływka, logi na serii by potwierdziły, na lpg górą od 5 tyś brakuje gazu, prawdopodobnie niewydolna instalacja gazowa.
Soft LPG czy chip na benzynie ?
Soft w aucie, lpg też nie daje rady i od 5 tyś jedzie z niedoborem paliwa,
Jednym słowiem ponownie trzeba się do tunera wybrać + po tym regulacja LPG
Tak i porzadna diagnostyka przed programem na serii.
Dziękuje
Miałem ten sam błąd i te same objawy Auto też po sofcie. Pomogło czyszczenie odmy i wymiana pękniętej rurki nad podstawą filtra "rura odpowietrzająca" (nr2) . Sprawdź dokładnie odmę i układ dolotowy.
A u mnie jest tak:
Jakiś czas temu zapalila mi sie kontrolka check engine, byłem na diagnostyce i wszedl błąd p1128 -multiplikacyjna korekcja mieszanki układ za ubogi. (mam tylko PB)
czasami kontrolka sie pali, po 200km gaśnie po kolejnych 200 zapala i tak w kółko. Czasami mam wrażenie że auto gorzej się zbiera a czasem czuje że jest normlanie (8,5s do 100km/h
) i czasami przy ok 2200 rpm lekko autko szarpnie (ale minimalnie przy lekkim przyspieszaniu) przepływomierz? filtra paliwa? co to może być?
Przyczyn może być troche, najlepiej by było logi zrobić.
Zakupilem kabelek vag (409 chyba) i niedlugo bede podpinal pod autko. Jaką wersje oprogramowania mam zdobyc? I jak zrobic logi i które dokladnie? Podajcie linka z tematem jak mozecie bo swiezy jestem:p dzieki (btw zdradzilem bmw i je sprzedałem i teraz mam pakt z audi :P )
http://vlep.pl/8s5nz2.jpg
wyskakuje mi czasem błąd p1128 i czasem gaśnie. auto czasem ma moc a czasem jakby ze 30 koni mniej.
logi dynamiczne 002 003 020. które logi mam jescze zrobić
