Yoghurt Opublikowano 21 Lipca 2016 Opublikowano 21 Lipca 2016 Witam, dzisiaj pojawil mi sie taki problem, ze temperatura caly czas utrzymywala sie delikatnie powyzej 90C - jak na fotce: Podczas 30km trasy temperatura oleju w normie - w taka pogode mam zazwyczaj 104-105C dzisiaj bylo 1-2C wyzej niz zwykle na tej trasie a przez moment skoczyla o 5-6C wyzej ale po okolo minucie, dwoch spadla do 106-107C. Po zatrzymaniu samochodu wentylatory chodzily jak szalone. W sterowniku silnika zalogowane takie bledy: Address 01: Engine Labels: None Control Module Part Number: 8T2 907 115 HW: 8T2 907 115 Component and/or Version: 2.0l R4 TFSI H13 0005 Software Coding: 122500322346010B2000 Work Shop Code: WSC 06208 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0218T2907115 001006 (AU48) ROD: EV_ECM20TFS0218T2907115.rod VCID: 75F4FC5B85C1CF2A3CF6DF9-8020 3 Faults Found: 15281 - Starter Relay P3088 00 [096] - Electrical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 51898 km Date: 2016.06.27 Time: 19:55:23 16464 - Insufficient Engine Cooling / Coolant Flow P00B7 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 52624 km Date: 2016.07.21 Time: 08:54:50 15470 - Insufficient Engine Cooling / Coolant Flow P00B7 00 [172] - - MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 52618 km Date: 2016.07.20 Time: 21:12:31 Readiness: 0010 0001 ktos sie spotkal?
edraven Opublikowano 21 Lipca 2016 Opublikowano 21 Lipca 2016 Na początek sprawdzenie termostatu, może się nie otwierać w momencie kiedy ma chłodzenie przejść na duży obieg. http://allegro.pl/termostat-audi-q5-a5-a8-a6-q3-2-0-tfsi-06h121113b-i5720458850.html
Yoghurt Opublikowano 21 Lipca 2016 Autor Opublikowano 21 Lipca 2016 tak wlasnie podejrzewalem ze nie puszcza na duzy obieg ale myslalem, ze bedzie wtedy jakis sensownie opisany blad. bede sprawdzal. dzieki
edraven Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 Termostat sam w sobie nie jest okablowany dlatego jego położenie nie jest dla sterownika sygnalizowane, stąd silnik próbuje sterownikowi w pośredni sposób zakomunikować problem z chłodzeniem jako nieprawidłowy przepływ chłodziwa. Napisz jak rozwiążesz problem.
Yoghurt Opublikowano 25 Lipca 2016 Autor Opublikowano 25 Lipca 2016 (edytowane) na ta chwile - na 100% nie puszcza na duzy obieg, sprawdzilem organoleptycznie po temperaturze rur. kupilem wklad termostatu (hurtownia Mareks - 32 pln) i zostawilem u mechanika na wymiane. zobaczymy czy sam wklad czy moze cos w tej obudowie. w sumie nie wiem czy tam cos jest co sie moglo zepsuc. odbiore dzisiaj i dam znac. dzieki za pomoc termostat wymieniony. w 2.0 tfsi trzeciej generacji jest 06L121113A i wyglada troche inaczej. niestety nie pomoglo. moze problem jest w samej pompie wody. Edytowane 22 Lipca 2016 przez Yoghurt
_Gabriel_ Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Opublikowano 3 Sierpnia 2016 weze od chlodnicy oba masz cieple?
Yoghurt Opublikowano 3 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2016 aaa mialem wpisac co sie stalo. taka srednia temperature mial. wygladalo jakby nie puszczalo plynu na duzy obieg ale waz troche byl cieply. dla potomnych - w 3 generacji tfsi jest termostat przeplywowy (nie ma klasycznego ksztaltu "grzybka" jak ten ktory wrzucil edraven) o numerze 06L 121 113A oraz jest druga rzecz ktora niektorzy opisuja jako termostat a inni jako regulator plynu chlodniczego - 06L 121 111H. u mnie padl ten regulator. Koszt nowki 1300-1400 pln. Kawal plastiku z silnikiem krokowym i kawalkiem elektroniki. w ten regulator montowany jest ten termostat 06L 121 113A (co ciekawe on ma temperature otwarcia 113C - czyli wysoka) i w to montowana jest pompa wody. Podejrzewam ze u mnie padl ten silniczek krokowy i nie otwieral do konca zaworu. Jak juz to mialem wszystko wybebeszone to jeszcze wymienilem pompe wody. Droga impreza sumarycznie wyszla ale problem usuniety.
