[B7] Audi A4 2005r. Gacka - RNS-E, 18", Bix, Alcantara, DRL, CLH, LED
Witajcie
Przedstawiam Wam mój drugi już projekt Audi A4 (poprzedni => A4 B6) a mianowicie Audi A4 B7:
  • Kolor szary metalik
  • Fotele sporty skóra+alcantara
  • Boczki alcantara
  • Pełen pakiet światło
  • Silnik 140KM BLB DPF :facepalm: z wymienionym słupkiem po zatarciu na BKD (?) :banan:
  • Skrzynia 6b manualna
  • Tunel 1Din z uchwytem na telefon
  • Radio Concert 2
  • DLR+CLH
  • Fotochromatyczne lusterka boczne i wewnętrzne z grzaniem i składaniem
  • Czujnik zmierzchu i deszczu
  • Bixenony ze spryskami
  • Felga ORI Audi 18" z laczkiem 225/45r18
MODY/PRACE WYKONANE:
  • zbieżność i geometria
  • tunel, popiołka, kosz, klimatronic z 1DIN -> 2DIN
  • RNS-E + GPS + PL menu + Mapa 2016
  • dekory aluminium szczotkowane kolor WW4
  • klimatyzowany schowek
  • naprawa spryskiwacza przedniej szyby -> przetarty przewód
  • wymiana zużytego płynu wspomagania ORI G004000M2
  • uzupełnienie płynu chłodzącego ORI G13
  • wymiana tarcz i klocków z tyłu na zestaw ATE
  • wymiana filtrów
  • ozonowanie wnętrza oraz czyszczenie parownika izopropanolem IPA
  • kierownica multifunkcyjna (założona, jeszcze nie podłączona)
  • regeneracja przełącznika świateł
  • nowy uchwyt blokady podłokietnika
  • przejście z oleju Castrol 5W30 DPF :facepalm: na Motul X-Clean+ 5W30 504.00/507.00
  • LED całego wnętrza oraz tablicy rejestracyjnej
  • Nowe welutowe dywaniki PFI
  • Regeneracja skórzanych foteli + strzyżenie alcantary + pranie tapicerki
  • ISOFIX na tył L+P
  • Klubowa ramka tablicy rejestracyjnej
  • Regeneracja uchwytu kierowcy oraz zapalniczki farbą strukturalną BOLL
  • Nowy EGR ori Siemens/VDO
  • Gałka s-line, gumki kluczyków
  • Wymiana termostatu i płynu ORI
  • Nowy akumulator Centra futura 85Ah/800A - rozwiązało to problem dłuższego kręcenia na ciepłym
  • Nowe świece żarowe Denso 190
  • Nowa uszczelka pokrywy zaworów
  • Wymiana zwrotnicy i 2 wahaczy + geometria
  • Multifunkcja i tempomat
  • Moduł BT, z puszką i mikrofonem
  • Wymiana wykładziny podłogowej
  • Rozrząd
  • Wymiana poduszek silnika 2szt oraz skrzyni 1szt wszystkie ori z ASO
  • Osłona podszybia oraz osłona akumulatora ori z ASO
TODO's:
  • Wymiana przednich hamulców 288->312mm (tarcze zimmermana i jarzma już mam)
  • Rozpoznanie czy na 100% mam słupek z BKD
  • Pompa oleju -> regeneracja imbusika dla świętego spokoju
  • Ciemne szyby
  • Grzane i elektryczne stołki
  • Wymiana listw chromowanych
  • Wyciszenie drzwi
  • Znalezienie przyczyny błędu w sterowniku drzwi (błąd przewodów od alarmu)
FOTOSTORY:
Niestety fotostory niedostępne - imageshack usunął. W niedługim czasie wrzucę tu ładną galeryjkę :)
Pozdrawiam Gac3k
Edytowane przez Gac3k
Baw się baw kolego :) duzo można zrobic w autko :) a na pewno jak cos wymienisz to od razu się buzka cieszy ;) wiem coś o tym :) Powodzenia w dalszych modach :)
Ładne autko :)
Siemasz! Auto kupiłeś w Oleśnicy? ;-)))) Kto się wyzbywał B7demki? ;-))))
Pozdro i działaj! :-)))
Całkiem przyzwoite auto :thumbup1: ładna felga orientujesz się z jakiego modelu pochodzi?
Pomyśl nad chipem problem z odpalaniem zniknie, a i koni trochę przybędzie :)
Pozdro
Ładne autko :)
A dziękuję. Już wpadł tunel 2DIN, klimatronik, listwy WW4, RNS-E :D
Witaj
Pod Międzyborzem. Bardzo sympatyczne małżeńśtwo, które wzięło w leasing w salonie.
Dziękuję
Pozdro
Chipa mi żona zabroniła, ale na ciepłym gorzej odpala więc do ECU wpadnę na korektę mapy startowej . Może coś uda się wgrać haha.
Więcej fotek zapewne w weekend po amatorskim detailingu.
...moja do dziś nie wiem :D
Hehehehe i o to właśnie chodzi :D
Poniżej nowe fotki. Jednak nie dałem rady porobić przy aucie więcej bo sprzedałem tego dnia moją ukochaną 6B-tkę :cry::cry::cry: . Na koniec dnia jechałem ze szwagrem kupić bardzo ładną B6-tkę w sedanie dla niego. Więc działo się.
@2016.07.30 Wymiana filtra kabinowego, ozonowanie.
Froncik
Filtry brakujace
Felga 18
Fotele do renowacji ale alcatara jest hit
@2016.08.03 Wymiana płynu wspomagania - oczywiście ori. Wspomaganie głośniej chodziło na parkingu z racji większych obciążeń przy szerokim laczku
Po ściągnięciu paru mililitrów płynu strzykawką pomyślałem "oho jest źle". Czarny jak smoła płyn.
Doskonała konsystencja - żelowate wydzielenia (kuleczki), dodatkowo wybiło sitko! które pływało frywolnie w zbiorniczku wyrównawczym.
Płyn oczywiście zalałem ori VW/Audi/Seat/Skoda G004000M2. Miałem 700ml po mojej B6. Kupiłem 1000ml. Wystarczyło na porządne przepłukanie. Zostały mi ok 2 setunie w butelce.
Do tego doszła wymiana tarcz i klocków z tyłu na zestaw ATE
Znalezienie przyczyny stukania przy zmianie biegów z 1->2->3 gdy ciepły
Udało Ci się coś z tym zrobić? Mam podobny problem...
Jeszcze nie. Zawiecha ok, na 2 stacjach sprawdzałem.
Obstawiam jedna z opcji:
-poduszka silnika lub skrzyni
-półoś - tutaj najbardziej mi to wygląda jako przyczyna
-łożyska amortyzatorów (?) lub jakieś podkładki pod nimi
-układ kierowniczy
Wykluczam:
-dwumas-sprzęgło bo czasami na zakręcie puknie
-zawiechę - na 2 stacjach sprawdzałem i jest git
-tłumik - sprawdzany rwany na kanale nic nie obciera nie stuka
Witam kolegę z Oławy :hi: fajna sztuka, dorzuć do planów "gleba" ;) Powodzenia w modach.
A witam witam kolegę z Wrocławia :) Dzięuję.
Niestety gleby nie planuję, małe dziecko w drodze oraz stan dróg pod Oławą uniemożliwiają cieszenie się z autkiem zglebionym, choć chciałbym bardzo ;)
@2016.09.24
Wpadła ramka klubowa
Zregenerowałem uchwyt kierowcy i zapalniczkę fabrą strukturalną Boll - efekt jak nówka ale struktura bardziej szorstka w dotyku
Zgubiłeś wzorek zapalniczki :decayed:
Noo, czujne oko :) malowałem zapalniczkę tylko tymczasowo bo wpadnie w to miejsce zaślepka w chromie:
Ładna b7. Ciekawe się zapowiada. Powodzenia w modzeniu :)
Z czego ta zaślepka ?
Dziękuję :)
Z Q7:-)
Dokładnie z Q7 a numer części to 4L0919311
@2016.09.25
Wpadły Isofixy B7 na tył. Otwory na śruby miałem w budzie więc wiercić i gwintować nie trzeba było :kox:
Dzięki za nr. części :hi:
@2016.09.29 - Detailing
Wymiana uszkodzonej nie świecącej kratki wentylacyjnej
Wyczyszczenie listw progowych wełną stalową co dało efekt szczotkowanego aluminium
Śliczny sedanik :) Gdzie regenerowałeś przełącznik świateł?
