Zestaw głośnomówiący Parrot -montaż
Koledzy, ma ktoś może u sibie parrota (interesuje mnie CK3100- czyli wersja z wyswietlaczem lub ck3000-tylko panel sterowania)?
Ktos moze polecic miejsce gdzie go zainstalowac? Nie chcialbym za bardzo szpecic deski. Myslalem nad werjsa bez wyswietlacza i umieszczeniem przed lewarkiem.
I drugie pytanie: czy podlaczenie do oryginalnego concert 2 jest bezproblemowe? Jak wyglada sprawa z Can a 12v po stacyjce dla parrota?
Ja mam u siebie kolego parrot z wyświetlaczem, jak dzownie pokazuje mi na fisie. Mam radio RNSE.
Ale kupiłem z zamontowanym juz, Także za dużo nie pomogę niestety
a gdzie masz umieszczony wyswietlacz?
Pod kratkami nawiewu, ale zastanawiam się nad demontażem i zamontowaniem modułu bluetooth
Witam. Chciałem tylko zapytac, jak sie to profesjonalnie nazywa (zdjęcie), gdzie i za ile dostanę taki pasujący pod współczesny ponad 5" telefon :P . Prosiłbym bardzo o jakieś linki. Z góry dziekuje ;) .uchwyt2.JPG
dokupujesz do tej podstawki adapter pod dany telefon ale sprawdz jeszcze czy nie masz czasem bt ?
Ze współczesnych telefonów dostępne są tylko adaptery pod iPhone 4/4S, 5/5S, 6/6S bez plus oraz uniwersalny z microUSB, ale tylko do schowka (podłokietnika)
Twój uchwyt to Generacja 2, ale pasują do niego podobno też adaptery od generacji 3.
Adaptery dostępne są w ASO, na eBay, na allegro było też kilka, ale do starego szrotu typu Siemens SL45
Pasuja adaptery z 3 generacji, potwierdzam. Niestety z nowych tel to adaptery sa tylko do iphone.
Wysłane z mojego GT-P7500 przy użyciu Tapatalka
jestem w trakcie montazu parrot ck3100.
wszystko ladnie smiga tylko jest jeden problem:
w momencie polaczenia wyciszane sa tylko glosniki przod, tyl jest na oddzielnym wzmacniaczu.
ktos moze orientuje sie jak wyciszyc/wylaczyc wzmacniacz tyl na czas rozmowy?
jaki sygnal podawany jest na tel mute glosnikow przod- masa czy +12v?
Koledzy- szukam pomocy.
Czy ktos ma parrota z mikrofonem w lampce podsufitki? czy tylko na wierzchu?
Ja mam na wierzchu kolego.
i jak dziala? bez problemu? (mam swiadomosc ze jakosc zawsze bedzie troszke gorsza niz majac telefon przy uchu)
probowalem umiescic w lampce podsufitki w fabrycznym miejscu ale nie mozna mnie praktycznie zrozumiec
U mnie nie ma problemu, każdy mnie dobrze słyszy jak rozmawiam z kimś. Także bez problemowo jest. A Ty kolego kupiłeś nowy parrot czy uzywany? ile zapłaciłeś?
uzywany, wyjete z samochodu sprowadzonego z niemiec. ja slysze wszystko super, glosno, czasem tylko jak do kogos dzwonie to na poczatku slabo dosc slychac a jak podkrece glosnosc pokretlem do dopiero robi sie max (mimo ze juz wczesniej byll na mx)
ale dosc slabo mnie slychac, poczatkowo umiescilem w oryginalnym miejscu lampki podsufitki- tragedia, nikt nic nie rozumial, a podobno ktos u siebie tak montowal, byc moze inny zestaw.
I ile zapłaciłeś?
A teraz gdzie masz umieszczony mikrofon? ja tutaj pod lampka to prawie że przy głowie wiec mikrofon blisko ust
150zl
a pokakazalbys zdjecie jak masz umieszczony?
sorki za jakośc ale coś ostrości nie mogłem złapać :)
MUSISZ podać masę do radia.
Wtedy wyciszy Ci całe radio.
Parrot powinien dalej działać bo głośniki łączysz już za radiem.
Edytowane przez GreGoriO
a moze sprobowac tylko do kostki wzmacniacza tylnego taka mase dac
A po co.
Masz odpowiedni PIN w kostce radia.
w takim razie jak parrot wycisza radio, skoro nie podlacza sie go do tego pionowego zlacza w radiu?
w zestawie zostały jakieś wolne kabelki, sprawdze czy na ktoryms cos sie nie pojawia w trakcie polaczenia, dam wtedy ten sygnał na pin TEL MUTE w pionowym wejsciu (zapewne to wtedy pojawia sie na wyswoetlaczu napis TELEPHONE)
kolego, dzieki za foto
powiedz mi jeszcze: to standardowy mikrofon do parrota (ten z dziurkami na wierzchu)?
GreGoriO
jeszcze jedno: na jakim poziomie masz ustawiona glosnosc mikrofonu?
