Problem z interfejsem podczas LOGÓW :(
Cześć,
chciałem dziś wykonać logi statyczne i dynamiczne odpowiednio
002+033
003+020
115+118.
i
001,003,004.
Jednak podczas wchodzenia w Basic settings czy meas Blocks pojawia się komunikat : VCDS: init - No Response from controller!
http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/HRVK2Ar1FsFbqZNTgHuQdL1DLYtM75
Kiedy daję test interfejsu wszystko jest OK, program OK na zielono rejestracja vcds 12.12.0 :( łączę poprzez USB nie używam com 1,2,3,4.
Robiąc test auta sprawdza wszystko pokazuje czy błąd lub brak bo specjalnie odłączyłem poduszkę powietrza pod siedzeniem i od razu wskazał co się dzieje. Ale logów nie mogę wykonać :( ba mam zakładkę LOGIN-11 i po wejściu w ENGINE-1 nazwa zmienia się na CODING-11 O_o
Widzę że zadałem trudne pytanie :)
Ale powoli dochodzę do rozwiązania :)
Otóż przekopując różne fora znalazłem info iż sygnał na interfejs idzie przez mój licznik :) oraz wiele innych przekaźników które mogą spowodować ów właśnie mój problem.
Rozwiązanie jest jedno i dość czasochłonne :( trzeba rozebrać boczki nadkoli i sprawdzać po kolei każdy przekaźnik :( ale u jednej osoby okazał się to udany zabieg i odnalezienie problemu jakim był przekaźnik od ABS-ów, po wymianie vcds normalnie zczytywał info z silnika :)
tak więc mi potrzebny jest jeszcze rysunek pinów złącza diagnostycznego :) jeśli ktoś posiada będę bardzo wdzięczny :)
ps. 1 rzeczą jaką wykonałem to sprawdzenie bezpieczników 10 i 12 czy są ok ;)
Ja bym spróbował podpiąć zwykły kkl za 30zł i sprawdzić czy nim da się logi robić.
Mam zwykły kabel ale on w ogóle się nie łączy. Próbowałem vag 409.1 i vcds. Hex chociaż pokazuje wszystkie inne dane prócz silnika :(
Za tydzień po powrocie z urlopu będę działał na żony A3 i swoim może coś się zmieni.
kolega ma b7 wiec kkl nie zadziała, to juz pełne can
Oczywiscie ze dziala ale tylko w silniku, nie wprowadzaj w blad.
Sprawdź najpierw podstawowe rzeczy wszystkie kolektory w gnieździe bo może któryś się zginął lub wysuną to zobaczysz jak będziesz miał boczek rozebrany z przewodami z gniazda, sprawdź wszystkie gniazda, wtyczki podłączone na silniku może nie styka któryś. Masz może jakieś zabezpieczenie antykradzieżowe z odcięciem komputera? - bo to też może mieć coś wspólnego. A najlepiej sprawdzić na innym aucie program+kabel. Sprawdzić napięcie czy jest na danym kolektorze odpowiadającym łączność z engne.
Znalazłem informację o innym sposobie logowania na stronie TECH-ROSS właśnie przez komendę CODING-11 może się przydać.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Checking_Cruise_Control_using_Measuring_Values
Edytowane przez Złomiarzu
W niedzielę wracam z urlopu więc się tym zajmę. Drugie auto mam do podmiany :) właśnie żony A3ke.
Ogólnie auto jest kupione od faceta z Niemiec i o dziwo który pracuje w Audi :-o dlatego zdziwiłem się że interfejs nie działa.
Jak się uda to w poniedziałek podjadę do serwisu i zapytam czy mogą się podpiąć i sprawdzić czy wszystko jest ok.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
