boberek Opublikowano 19 Grudnia 2008 Opublikowano 19 Grudnia 2008 czujnik deszczu to na bank będzie wymiana właśnie bordnetza, macie zapewne lowline wersję.... Przy wymianie bordnetza można się już też pokusić na zrobienie sobie DRLi Ten kabelek nie ogarnie tego tak tak DRLe w B6 :kox:
alex181266 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Opublikowano 19 Grudnia 2008 czujnik deszczu to na bank będzie wymiana właśnie bordnetza, macie zapewne lowline wersję.... Przy wymianie bordnetza można się już też pokusić na zrobienie sobie DRLi Ten kabelek nie ogarnie tego mam już multi więc-8E0 953 549 L lastmoduł mam już kupiony 8E0 907 279 F lustro i czujnik też, ksenon plus już siedzi, tylko instalacja mnie boli
KERCZI Opublikowano 23 Lutego 2009 Opublikowano 23 Lutego 2009 A CZY JESLI CHCIALBYM SOBIE PODLACZYC SAME lusterko wewnetrzne to czasem nie wystarczy podpiac zasilania np. z swiatelka w podsufitce? Przeciez czujniki sa w lusterku wiec powinno sie to odbywac poza wszelkimi komputerami...
mk4 Opublikowano 23 Lutego 2009 Autor Opublikowano 23 Lutego 2009 moim zdaniem tak tylko problem ze znalezieniem rozpiski pinów;/ w aso wtyczka kosztuje grosze... we wtyczce jest 6pinow z sensorem (deszczu) to chyba już większa jazda [br]Dopisany: 23 Luty 2009, 10:17_________________________________________________ma ktoś dostęp to ElS'y może tam jest taki opis pinów pozdrawiam[br]Dopisany: 23 Luty 2009, 10:19_________________________________________________ hmm znalazłem coś takiego:
KERCZI Opublikowano 25 Lutego 2009 Opublikowano 25 Lutego 2009 a czy przypadkiem kable do zasilania nie sa grubsze?? moze to ktos sprawdzic??
mk4 Opublikowano 26 Lutego 2009 Autor Opublikowano 26 Lutego 2009 będę oddawał (wkoncu :gwizdanie:) auto w przyszłym tygodniu do kolesia który ma mi coś takiego założyć (i jeszcze wiele innych rzeczy) ...dam znać co i jak (oczywiście jak Ci się nie spieszy)
KERCZI Opublikowano 26 Lutego 2009 Opublikowano 26 Lutego 2009 będę oddawał (wkoncu :gwizdanie:) auto w przyszłym tygodniu do kolesia który ma mi coś takiego założyć (i jeszcze wiele innych rzeczy) ...dam znać co i jak (oczywiście jak Ci się nie spieszy) bylbym wdzieczny jakbys podpatrzyl/podpytal
mm.max Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Przy okazji podłączenia lusterka fotochrom warto pokusić sie o stworzenie instalacji do światełek coming home Ja (w B6) poszedłem odwrotną ścieżką najpierw uruchomiłem sobie światełka coming home, a teraz zabieram sie powoli do podpięcia lusterka tak aby światełka zapalały się tylko o zmroku. Aby calość działała najważniejszym w całej zabawie jest to czy wasz moduł centralnej elektryki obsluguje czujnik zmierzchu a tym samym coming home.
Bieniek Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Podoba mi sie ten coming home.Opisz jak spradzwic, czy modul nadaje sie do tej opcji.I oczywiscie jak wyrezac coming home.Pzdr
mm.max Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Jeżeli masz B6 to sprawdź czy moduł centralnej elektryki jest z literką F - bo inne nie dają sie zakodować => dodanie "light sensor" w opcji kodowania sterownika. W przypadku B7 póki co nie wiem jakie sterowniki obsługują tą opcję
mm.max Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Albo podłączasz VAGa i sprawdzisz nr sterownika Albo osłonę pod kierownicą i po lewej stronie masz duży czarny moduł z kilkoma wtyczkami i numerem Zdjęcie poglądowe z allegro http://www.allegro.pl/item567951409_audi_a4_b6_01_04_1_9tdi_modul_swiatel_komfortu.html
boberek Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 no i dobra co dalej moze jakis opis bo ja tez bym sobie to zrobił
mm.max Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Panowie, opis będzie ale wolałbym dać wam opis w opcji pełnej wraz z podłączeniem lusterka fotochrom bo to co zrobiłem to z deczka druciarstwem zalatuje ;P (np. podanie na niektóre PINy masy, zmostkowanie innych). A więc zeby było profi jak założe lusterko to dam pełen opis.
AndyN Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Co jest potrzebne? Kontroler w odpowiedniej wersji. Okablowanie? Dorabia się je czy można kupić? Włącznik "coming home" na desce rozdzielczej? Co jeszcze?
mm.max Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 W opcji profi potrzebne są: 1. lusterko fotochrom 2. włacznik świateł z opcją Auto 3. włacznik/wyłacznik świateł coming home 4. moduł centralnej elektryki który możemy zakodować na opcję czujnika zmierzchu. 5. Kilka pinów do wtyczki centralnej elektryki oraz włacznika świateł coming home (nr 000979 009) 6. Kilka pinów do włacznika głównego świateł (nr 000 979 225) 7. opis podłaczenia: We włączniku świateł z opcją Auto PIN 7 zmostkować z PIN 16 i połączyć z PIN 29 we wtyczce głównej w centralnej elektryce PIN 1 przeciąć, podłaczyć do PIN 8 w Właczniku świateł comming home i do PIN 4 w tym samym właczniku Włącznik świateł Coming Home (włacznik zasięgu reflektorów również) PIN 7 podłaczyć do PIN 24 w Centralnej Elektryce Lusterko fotochrom PIN 6 podłaczyć do PIN 1 w lampce wewnętrznej PIN 2 do masy PIN 1 do PINu 1 w Właczniku świateł głównych i również podłączyć do PIN 4 i PIN8 w właczniku świateł coming home PIN 3 podłaczyć do PIN 30 w centralnej elektryce PIN 4, 5 - wolne Lampa oświetlenia wewnętrznego PIN 11 podłaczyć do PIN 19 Centralnej elektryce W opcji "druciarskiej" taką jaką zastosowałem sobie na zimowe miesiące nic nie potrzebujemy poza obcięciem paru kabelków, podaniem masy na poszczególne piny i zakodowaniu sterownika wtedy coming home działają całą dobę ale nie daję żadnej gwarancji ze bedzie to działało u wszystkich i bez problemowo bo w vagu w tej opcji wywala błedy zwiazane z tym iż sterownik nie widzi wszystkich elementów wykonawczych instalacji. Jak sie wstrzymacie parę dni to powinienem podłaczyć sobie całość u siebie bez włacznika swiateł w opcji auto tak wiec relację zdjęciowo opisową z operacji na żywym organizmie moge przedstawić.
Bieniek Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Da sie zamontowac tylko coming home?? Czy wymagane jest zamontowanie przelacznika z funkcja auto?
mm.max Opublikowano 26 Marca 2009 Opublikowano 26 Marca 2009 Da sie zamontowac tylko coming home?? Da się tak podłaczyć PINy w module centralnej elektryki aby działał tylko coming home (tak mam u siebie) ale tak jak powiedziałem juz wcześniej za to podłaczenie nie mogę wziąć żadnej odpowiedzialności bo to jest druciarstwo. Oczywiście bezwzględnym wymogiem jest to czy wasz sterownik obsługuje czujnik zmierzchu bo bez tego samo podłączenie elektrycznie nic nie da. Czy wymagane jest zamontowanie przelacznika z funkcja auto? Ja zamierzam u siebie połaczyć to w sposób zbliżony do oryginalnego ale bez przełacznika świateł w opcji auto dlatego za kilka dni powininem wiedzieć czy cos takiego jest możliwe.
mk4 Opublikowano 26 Marca 2009 Autor Opublikowano 26 Marca 2009 z lusterkiem fotochromatycznego do b7 wyszedł problem...aktualnie jestem po rozmowie telefonicznej i nie pasuje to lusterko w miejsce starego zwykłego...;/ niestety jest większe (większy gdzieś około 1cm).. jak ktoś ma wymianę szyby to jest to super rozwiązanie.. w innym przypadku rezanie uchwytu...
