Gac3k Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 Witajcie Polecamhttp://magazynauto.interia.pl/porady/eksploatacja/elektronika-elektryka-2861/news-zgubiony-kod-do-radia-sa-na-to-sposoby,nId,2313023#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chromehttp://forum.kody-radio.pl/index.phphttp://www.radio-code.lt/radio-audihttp://auto-info24.pl/jak-rozkodowac-radio,a125http://kody-radio.pl/samochody/audi lub KLIK Zdekodowali mi radio Concert 2 na podstawie S/N z obudowy radia. Koszt 50pln przelewem bez wychodzenia z domu. Czas oczekiwania ok 18h (piszą do 24h). Koszt innych od 15-80zł. Jeśli plomby originalne to się podejmują (radio nie grzebane przez elektroników, którzy mogli zmienić kod). PozdrawiamGac3k 1
ziomal-84 Opublikowano 28 Lipca 2016 Opublikowano 28 Lipca 2016 Odczytanie kodu z eeprom to 30minut roboty. A nie 18h nie wiem w czym ta oferta jest bardziej konkurencyjna. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Gac3k Opublikowano 28 Lipca 2016 Autor Opublikowano 28 Lipca 2016 (edytowane) Odczytanie kodu z eeprom to 30minut roboty. A nie 18h nie wiem w czym ta oferta jest bardziej konkurencyjna. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Wiem wiem, że odczytanie kodu z chipa to chwilka dla specjalisty elektronika. Tutaj odczytują kod zdalnie przyjacielu zapewne z bazy danych Audi Nie trzeba nic w radiu grzebać, rozplombowywać. Dostajesz kod emailem. Ja aktualnie wyniosłem się z Wrocławia do małej wsi pod Oławą więc sama jazda do szpeca to koszt + koszt jego + mój czas + paliwo to na pewno więcej jak zapłacone przeze mnie 50zł wyniesie. Jak dla mnie metoda bomba. I radio masz z ori plombami (można później łatwiej sprzedać). Edytowane 30 Lipca 2016 przez Gac3k 1
Mayday Opublikowano 29 Lipca 2016 Opublikowano 29 Lipca 2016 Witam jak w temacie potrzebuje kod do radia w tym rzecz ze radio kupilem od kumpla za niewielkie pieniadze tylko tyle ze jest w tym chaczyk brak kodu wyskakuje safe i 2 proby nie udane jakimis kalkulatorami z neta co zrobic moze ktos cos wie na ten temat byłbym bardzo wdzięczny. Podaje nr z radia :AUZ5Z4A5088886
Tom A4 Opublikowano 29 Lipca 2016 Opublikowano 29 Lipca 2016 safe to licznik błędu tzw kara za złe wpisanie kodu. Jeśli nie było dłubane w radiu to czasami te bazy danych działają Jeśli było dłubane w radiu to kasa wywalona w błoto. 1
niebieski708 Opublikowano 30 Lipca 2016 Opublikowano 30 Lipca 2016 Jedź do ogarnietego w car audio ;-) ja tak zrobiłem z rns-d. 70zł i kod szczytany z epromu (nie ważne czy ktoś coś zmieniał).
Gac3k Opublikowano 30 Lipca 2016 Autor Opublikowano 30 Lipca 2016 Jak masz plomby całe i numer seryjny to pisz do tego serwisu, który podałem w 1 poście. Niech Tobie wyceni od 15zł najtańsze kody mają.Jeśli mieszkasz w większym mieście to podskocz na giełdę tam czasami za 30pln rozkodowują szpece otwierając radio i wyciągając kod z chipa
tomekxp2 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Witam, znalazłem na olx ogłoszenia dot. odczytywania kodu pin do radii np rnse po nr seryjnym zaczynającym sie na AUZ.... jak twierdzą, wysyła się nr, czeka 2 godz i jest mod pin. Czy jest to możliwe, żeby w taki sposób odzyskać kod pin ? Drugie pytanie, np rnse ma menu wewnętrzne. Kombinacja guzików pokazuje menu ukryte. Tam też znajduje sir numer seryjny radia. To jest ten nr za pomocą którego np w aso można odzyskać nr pin ?
ziomal-84 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Nr seryjny masz na naklejce lub odczytasz vag. Można też użyć specjalnej płyty z softem i też odczytasz pinWysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
tomekxp2 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Ok, szukałem na forum gdzie szukać tego nr za pomocą vag, nie mogę znaleźć - mam kabel i program także można się pobawić. Trzeba wejść w navi albo radio i tam szukać czy jest to bardziej skomplikowane i szuka się zupełnie gdzie indziej ? Co do nr seryjnego w ukrytego menu rnse, rozumie, że ten nr podany w menu i opisany jako nr seryjny radia to mie jest ten właściwy nr ?
ziomal-84 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 VCDS adres 56 i masz guzik Advanced ID - 1A. W nowym 9knie masz Serial numer.Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
tomekxp2 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 (edytowane) 25 minut temu, ziomal-84 napisał: VCDS adres 56 i masz guzik Advanced ID - 1A. W nowym 9knie masz Serial numer. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Ok dzięki, przetestuje wieczorem. Edytowane 15 Czerwca 2017 przez tomekxp2
tomekxp2 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 (edytowane) 4 minuty temu, tomekxp2 napisał: Edytowane 15 Czerwca 2017 przez tomekxp2
tomekxp2 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Opublikowano 15 Czerwca 2017 (edytowane) Sprawdziłem przez vcds, jest nr seryjny AUZ..... W ramach informacji jest on taki sam jak nr seryjny w ukrytym menu. Dziękuję za pomoc Edytowane 15 Czerwca 2017 przez tomekxp2 1
Tom A4 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 kod jest do odzyskania po vin ale tylko wtedy jeśli nikt nie gmerał przy radiu.
tomekxp2 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 8 godzin temu, Tom A4 napisał: kod jest do odzyskania po vin ale tylko wtedy jeśli nikt nie gmerał przy radiu. Po VIN też można, ale jest też opcja za pomocą numeru seryjnego AUZ.... w ASO oczywiście.
Tom A4 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 jedno i drugie w aso jeśli radio legal jeśli nie wtedy zaczynają się schody.
tomekxp2 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Tak jak mówisz. Chociaż nie wierzyłem do końca, że na odległość można na podstawie numeru seryjnego AUZ.... uzyskać kod pin.
ziomal-84 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Można kosztuje to 30plnWysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
tomekxp2 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 (edytowane) To tanio, na olx to 40-50 zł sobie wołają. Masz może taką możliwość w tej kwocie ? :). Oczywiście radio legal. Edytowane 16 Czerwca 2017 przez tomekxp2
