Kabel nie wchodzi do gniazda diagnostycznego
Witam. Jak w temacie. Mam kabel diagnostyczny OBD2 i nie mogę wsadzić go do gniazda diagnostycznego (tego za siedzeniami przednimi przy popielniczce). Wtyczka kabla jest OK, bo swobodnie mogę go podłączyć do Passata B5, ale do Audi A4 B5 mi nie wchodzi... Czytałem, że gniazdo może być za ciasne i trzeba by spiłować trochę plastiku przy tym gnieździe. W każdym Nie chce mi się wierzyć, że we wszystkich Audi jest taki problem. Wy podłączacie swobodnie kabel? Po zakupie auta chcę go podłączyć pod komputer i nie mogę podłączyć tego kabla...
no mam kabel od viakena i trzeba spiłować kawałek tego plastiku sprawdzałem w innych b5 i jest tak samo poprostu za duże te wtyki niestety zrobili ..
Edytowane przez carloss17
Podpiłuj, nic się nie stanie.
Ja jak chinczyka niebieskiego kupilem to tez tak było, papierem ściernym dookoła zeszlifowałem i wchodzi teraz miodzio. Troche to zeszło niestety.
Problem nie jest w Audi, problem jest we wtyczkach.
Tylko po co tworzyć kolejny temat skoro dopiero co ktoś o to pytał.
Normalne czyt. droższe niż piwo w lokalu wchodzą bez problemu.
Edytowane przez soulmaster3m
Ja w moim kablu całkiem uciąłem te przegrody pionowe, został poziom i jest git :)
