sebol1204 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam. Mam problem ze swoim audio. Ostatnio robiłem od podstaw nagłośnienie w swojej audiczce, wytłumiałem drzwi oraz wymieniałem głośniki z przewodami na lepsze. Kable mam poprowadzone tak że głośnikowe i zasilania idą w lewym progu a kable sygnałowe po prawej stronie auta. Subwoofer w bagażniku. Wszystko po wystrojeniu gra super tylko w tych głośnikach co są w drzwiach podpięte pod wzmaka słychać piszczenie. Nie byłem pewien swoich kabli sygnałowych więc wymieniłem na lepsze, podwójnie ekranowane ale dalej jest to samo (no może ciut lepiej). To piszczenie które słychać to jest taki świst od obrotów silnika, słychać też brzęczenie które się wycisza jak delikatnie wcisnę hamulec oO Wie ktoś o co może chodzić? Przewody mam dosyć dobre, nie szajs z allegro co ma więcej izolacji niż żyły w środku. Edit: dodam że wzmacniacz sprawny na 100% bo miałem go w innym aucie, a jak podepnę np telefon bezpośrednio do wzmaka innymi czinczami to gra czysto... Edit2: Problem występuje tylko gdy odpalę silnik, albo włączę sam zapłon, ale przy odpalonym silniku jest gorzej. Edytowane 4 Sierpnia 2016 przez sebol1204
tomekch973 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 jakie radio? jaki wzmacniacz? jakie kable zasilające? jakie kable sygnałowe? Kable zasilajace z kablami glosnikowymi? - wielki błąd ! Zasilanie lewym progiem, prawym zas sygnal i kable glosnikowe.
sebol1204 Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2016 (edytowane) Radio: kenwood kmm 122y Głośniki: hertz dsk 165,3 Sub: Powerbass s-104x Wzmacniacz: toxic tx-1000 Kable zasilające: 6ga (nie wiem jaki to przekrój, ale generalnie porządny kabel, gruba żyla), korektorki pozłacane Kable sygnałowe: renegade ren5rca Do tego adapter do sterowania radiem z kierownicy (connects2) Co do głośnikowych puszczonych z zasilaniem - to na pewno nie jest wina tego bo jak podepnę telefon pod wzmaka czinczami to gra czyściusieńko. W kilku autach tak puszczałem przewody i nigdy nie było problemu, wiem że sygnałowe na 100% nie mogą iść z zasilaniem. Zastanawia mnie to brzęczenie - czemu jak delikatnie mam wciśnięty hamulec to prawie wszystko się wycisza?? Edit: dzisiaj odłączyłem czincze od radia na włączonym silniku i zakłócenia znikneły. Wychodzi na to że radio sieje zakłóceniami. Obstawiałem uwalona mase na czinczach, ale sprawdzałem to łącząc mase czinczy z masa auta i nic się nie zmienia. Czy potrzeba jakiś filtr zasilania do radia? Co to może być Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez sebol1204
tomekch973 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) skad masz pociagnieta mase do wzmacniacza? czy jest takiej samej grubosci jak kabel zasilający? Czy posiadasz w swoim aucie CB Radio? jesli tak to czy przy dodawaniu gazu rowniez w cb slychac swist? (pytam bo CB jest bardzo czule na zakłócenia z alternatora) Jesli masz taka mozliwosc spróbuj jeszcze podmienic radio. Co do filtrów przerabiałem ten temat i lipa, chociaż nie którym pomaga ja jakoś nie wierze Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez tomekch973
sebol1204 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) Cb nie mam. Mase od wzmacniacza mam podpiętą do półki (mam sedana a wzmacniacz jest podwieszony do półki). W miejscu styku jest oszlifowana farba do gołej blachy. Kabel tej samej grubości, jego długość to może z 30cm, uczyli mnie żeby masowy dawać jak najkrótszy i do blachy dawać bo karoseria to najlepsza masa. No własnie wszystko wskazuje na to że radio sieje zakłóceniami na czincze, pytanie tylko dlaczego i czemu jak wcisne hamulec nawet lekko to prawie wszystko się wycisza oO Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez sebol1204
tomekch973 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 gdzies kiedys czytalem ze nie powinno sie montowac wzmacniaczy do blachy bo powstaje tzw petla masowa a przez to zaklocenia wiec moze warto sprobowac
sebol1204 Opublikowano 5 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) Hmmm muszę jutro to sprawdzić, może faktycznie przy podpiętych czinczach do radia robi mi się pętla masowa Edit: No i sprawdziłem, nic się nie zmieniło. Dla pewności na chwile podłączyłem kabel do minusa akumulatora i podpiąłem go pod radio i pod wzmaka - nadal to samo. To ewidentnie radio sieje zakłóceniami tylko dlaczego przestaje jak wcisnę hamulec? oO Hamulce w a4 b6 maja jakąś elektronikę skomplikowaną? Coś musi być na rzeczy. Edytowane 6 Sierpnia 2016 przez sebol1204
kiemon Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 W B5 jak zakładałem audio od podstaw to tylne głośniki, ktore byly podpiete do wzmaka również mi piszczaly, zmienilem kable glosnikowe na nieco ponad 2 razy grubsze i pomogło
sebol1204 Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2016 Kable są grube więc to na pewno nie ich wina. Ewidentnie radio generuje zakłócenia bo wystarczy że wsadze w złącze sam środkowy pin i już się zaczyna buczenie. Pytanie tylko co mają hamulce do tych zakłóceń? Wyczytałem jeszcze że mogą powstawać zakłócenia elektroakustyczne od opon i właśnie jak się wciśnie hamulec nawet lekko to wszystko ustępuje. Pytanie tylko czy one mogą powstawać też podczas postoju czy tylko podczas jazdy.
dydek1 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Mam teraz to samo.Co było przyczyną?
bobikos Opublikowano 16 Grudnia 2018 Opublikowano 16 Grudnia 2018 (edytowane) jak podpiąłeś ekran kabli sygnałowych? Czy aby nie z obydu stron (tj i od strony radia i od strony wzmianicza)? Które głośniki masz puszczone przez wzmacniacz? Czy wywaliłeś wszystkie oryginalne głośniki? Edytowane 16 Grudnia 2018 przez bobikos
Ralen Opublikowano 16 Grudnia 2018 Opublikowano 16 Grudnia 2018 (edytowane) Sygnał pomiędzy radiem a wzmacniaczem idzie przez rca? To ewidentnie jest problem z masą, albo masa radia, albo masa wzmacniacza, albo masa sygnałowa, ewentualnie ekran. Ekran należy podłączyć pod masę radia, ale tylko od strony radia. Takie rzeczy występują jak weźmiesz masę z auta, wtedy słychać pisk/obroty silnika generowane z alternatora. Poczytaj temat o montowania BOSE, tam koledzy to tłumaczyli. Myślę że wyciagniesz parę wskazówek bo niezależnie czy to bose czy inny wzmacniacz, podłączenie zasilania idzie tak samo. Edytowane 16 Grudnia 2018 przez Ralen
