rici100 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Opublikowano 11 Grudnia 2008 witam fanow audi mam taki problem otoz ostatnio zauwazylem ze autmat przerzuca biegi przy wyzszych obratach. wczesniej przy takiej samej jezdzie przerzucal biegi przy obrotach 2-3tys a w tej chwili dopiero po przekroczeniu 4tys. czy ktos moze wie co moze byc tego przyczyna??
majkel_majki Opublikowano 11 Grudnia 2008 Opublikowano 11 Grudnia 2008 Kolego, tak samo zachowuje sie na zimnym i na rozgrzanym silniku?
rici100 Opublikowano 15 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 15 Grudnia 2008 wczesniej bylo tak ze po przejechaniu kilku kilometrow wszystko wracalo do normy, ale teraz nawet po przejechaniu okolo 80km jest caly czas tak samo a nawet gorzej bo zauwazylem ze czasmi nie wskakuje ostani bieg nimo ze obroty siegaja 6tys obrotow. czy ktos wie co moze byc przyczyna?
stefanbas Opublikowano 19 Grudnia 2008 Opublikowano 19 Grudnia 2008 moj znajomy miał takie same objawy.. przy przebiegu 230tys! skrzynia do wymiany!!nieopłącało sie naprawiać.. w serwisie stwierdzili nadmierny stan oleju w skrzyni, co było efektem uszkodzenia jakiśzaworów i pozniej całej skrzyni,, zaczeło sie od niewskaiwania na 4 bieg.. pozniej jak wskakiwał to spadał na 3 nawet przy predkosci 130km/h... musisz pytać w serwisach gdzie robia automaty.. albo ci powiedza ze naprawia do jakejs kwoty albo powiedza ze lepiej kupic używany
mechanicalbrother Opublikowano 23 Grudnia 2008 Opublikowano 23 Grudnia 2008 Priorytetem jest sprawdzenie ilosci oleju w skrzyni ! , pozniej pytanie kiedy ostanio olej był wymieniany, Jezeli olej nie byl wymieniany daaaawno ( mam tu na mysli >50.000 ) to może być to winna tz. FORWARDU ( tłoka biegu do przodu ) w momencie gdy skrzynia jest zimna tłok jest nieszczelny , gdy się rozgrzeje - tłok się rozszerza i dociska w prawidłowy sposób sprzęgła. Będzie to dążyło do całkowitego zaniku jazdy do przodu. ( patrz post "duży problem ze skrzynia automatyczna" - tez walcze z automatem, ale ja juz wiem co jest pozostaje wymienić tłok... koszt 73zł , ale jeszcze wymienie sprzęgła i uszczelniacze) Drugą opcją którą bym obstawiał jest niedomaganie pompy hydraulicznej , tu koszt nowej nieco większy , ale do przyjęcia (~600-700zł w wypadku mojej skrzyni [on1 4-biegi z lockup-em]) ... oczywiście istnieje możliwość uszkodzenia któregoś z czujników czy też rozdzielacza sterującego (centralki hydraulicznej) czy auto było podłączone pod komputer ?
rici100 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2008 tak bylo podlaczone i wykazalo ze blad czujnika predkosci. w poniedzialek jestem umowiony z mechanikiem od skrzyn i zobaczymy co on zrobi
