Rzeznik533 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Ostatnio zalazłem tylne mechaniczne silniczki od ręcznego (a6 c6 lift) wykasowałem błąd i przez dwa tygodnie było ok po dwóch tygodniach znów brak recznego, podłączyłem kompa i nie mogłem skasować błędu odłączyłem aku, ręczny zaczął działać zapaliła sie kontrolka abs wiec wszedłem opcje test abs i zaczeło sie pod koniec testu pedał hamulca zrobił się taki twardy ze nie można było go wcisnąć po chwili wpadł w podłogę nie wiedziałem co się dzieje bo auto nie ma w ogóle hamulców pedał chodzi jak by w układzie nie było płynu, po dłuższych oględzinach dostrzegłem ze jak wciskam hamulec to płyn jest wypychany przez żółty korek zbiorniczka wyrównawczego jak puszczam hamulec słyszę jak przez uszczelkę żółtego korka zasysane jest do środka powietrze i teraz pytanie co uległo awarii pompa hamulcowa czy serwo ??
Dev Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Pompa hamulcowa padła. W tym konkretnym przypadku nie wolno wciskać dźwigni hamulca nożnego do oporu.
Rzeznik533 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 6 Sierpnia 2016 (edytowane) Pompa hamulcowa padła. W tym konkretnym przypadku nie wolno wciskać dźwigni hamulca nożnego do oporu. A co jeśli już wcisnełem pedał hamulca do podłogi, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale to automat. Świeci mi sie tez na liczniku kontrolka od samopoziomowania zółty samochodzik tylko nie wiem czy to jest zwiazane jakos z hamulcami czy z moja głupota bo sprawdzałem bezpieczniki w desce rozdzielczej z lewej strony i wyjełem jakaś dziwna kostke umieszczona nad bezpiecznikami i po tej akcji wyskoczyła masa błędów. Edytowane 6 Sierpnia 2016 przez Rzeznik533
muunv Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Pompa hamulcowa padła. W tym konkretnym przypadku nie wolno wciskać dźwigni hamulca nożnego do oporu. A co jeśli już wcisnełem pedał hamulca do podłogi, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale to automat. Świeci mi sie tez na liczniku kontrolka od samopoziomowania zółty samochodzik tylko nie wiem czy to jest zwiazane jakos z hamulcami czy z moja głupota bo sprawdzałem bezpieczniki w desce rozdzielczej z lewej strony i wyjełem jakaś dziwna kostke umieszczona nad bezpiecznikami i po tej akcji wyskoczyła masa błędów. Skoro wcisnąłeś to już nic gorszego nie da sie chyba zrobić. Nie wiem czy to ma jakiś związek czy nie ale spróbuj odpowietrzyć może hamulce? Co do błedów, pokasowałeś je, czy nadal pozostały?
Rzeznik533 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2016 (edytowane) Pompa hamulcowa padła. W tym konkretnym przypadku nie wolno wciskać dźwigni hamulca nożnego do oporu. A co jeśli już wcisnełem pedał hamulca do podłogi, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale to automat. Świeci mi sie tez na liczniku kontrolka od samopoziomowania zółty samochodzik tylko nie wiem czy to jest zwiazane jakos z hamulcami czy z moja głupota bo sprawdzałem bezpieczniki w desce rozdzielczej z lewej strony i wyjełem jakaś dziwna kostke umieszczona nad bezpiecznikami i po tej akcji wyskoczyła masa błędów. Skoro wcisnąłeś to już nic gorszego nie da sie chyba zrobić. Nie wiem czy to ma jakiś związek czy nie ale spróbuj odpowietrzyć może hamulce? Co do błedów, pokasowałeś je, czy nadal pozostały? Tak błędy pokasowane, znajomy ma profesjonalny sprzęt (kts) wiec zajął się błędami, pozostaje brak hamulców ale to chyba już bez wymiany pompy nic nie zdziałam ale to za dwa tygodnie bo dzisiaj wyjeżdżam. Edytowane 7 Sierpnia 2016 przez Rzeznik533
