SzybkiStasiu 2 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Posiadam audi a4 b6 1.8T quattro 150 KM od paru dni mam problem z wyskakujaca kontrolka oleju minimum. Dodam że kontrolka ciągle świeci a olej jest ponad polowa miedzy minimum a maximum. Zeby kontrolka znikła wystarczy otworzyć tylko maske nic więcej nie trzeba robić. Ale za 100 KM znowu sie zapali i tak wkooło. co to moze byc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Kabelki .lub czujnik w misce Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzybkiStasiu 2 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 dodam ze to robilem wyczysciłem styki na misce jak i masce od czujnikow i bez zmian... co robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Jak kable csle to czujnik poszefl Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 sensor oleju do wymiany na 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzybkiStasiu 2 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 A czemu zawsze sie zapala po 100km i gasnie po otwarciu klapy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2016 bo diagnoza jest tak ustawiona w kompie a reset następuje po włączniku przedniej maski (otwarciu i zamknięciu) sprawdz wartości w liczniku i bedziesz wsio wiedział,stan min. max. i rzeczywisty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzybkiStasiu 2 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 a jak bym usunał ta kontrolke w dobrym garazu vagiem? To kontrolka czerwona brak oleju/smarowania bedzie swiecic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 10 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2016 nie usuniesz jej smarowanie/ciśnienie nie ma nic z tym wspólnego jedynie poziom i tem. oleju jest na tym czujniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzybkiStasiu 2 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 nie usune w sensie kontroli minimum oleju czy czerwonej kontrolki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomeks80 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2016 Też chciałbym wiedzieć jak ta kontrolkę min Oil wyłączyć w kompie Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
