taxford Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Witam panowie. Mój problem wygląda następująco: Mam a4 b6 1.9tdi awx które po ostatnich podtopieniach na północy ucierpiało działaniem wody mniej więcej od dolnej części kierownicy w dół. Kanapy fotele itp. Niebawem przychodzi rzeczoznawca na ponowne oględziny gdyż po pierwszych zostało mi uznane jedynie pranie tapicerki wymiana filtra powietrza i wymiana dywaników, łącznie 1200 zł z robotą. W aucie zapalają się różne błędy na FIS, nie działa centralny i szyby, Bóg wie co jeszcze. Bezpieczniki Zalane. Moja prośba jest taka czy ktoś mógłby mi powiedzieć co było narażone na działanie wody, tak bym wiedział co pokazać dodatkowo rzeczoznawcy i na co zwrócić uwagę żeby nie zostać "wydymanym" ponownie. Pomijam temat zassania wody do silnika bo to się nie stało. Głównie myślę tu o modułach i wiazkach, więc proszę o pomoc gdzie co jest, jakby ktoś mógł. Dzięki i pozdrawiam.
black_edition Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Najważniejszy to moduł komfortu które znajduje sie pod dywanikiem kierowcy. On jest odpowiedzialny za wieeele funcji w samochodzie. Oprócz bezpieczników pod kierownicą masz również wiele przekaźników. Było by trzeba zobaczyc czy ich nie dotkneła woda. Tak to w tunelu srodkowym masz wiazki od zapalniczki , recznego, w słupkach, pod fotelami ktore idą do poduszek, elektryki foteli. Tak mniej wiecej
taxford Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Dzięki, a może orientujesz się jak to wygląda w pod maską? Mam na myśli alternator, sprezarke klimy itp? Czy po takim zalaniu należy je wymienić ewentualnie sprawdzić łożyska tych urządzeń? Czy są na tyle szczelne iż nic im się nie stało? Auto stało na wzniesieni silnikiem w dół więc wody tam bylo więcej niż we wnętrzu. ECU chyba nie Zalane ale pewności nie mam. Na pewno też złącze diagnostyczne było Zalane.
kkam Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Zalany mogł byc jeszcze moduł MCE (jest pod kierownicą). Napewno do sprawdzenia jeszcze silnik nawiewu oraz silniczki sterujące klapami nawiewu. Dodatkowo do sprawdzenia zaworki N18 i N75 (są dosyć nisko i napewno były zalane.)
kdawid Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Opublikowano 16 Sierpnia 2016 (edytowane) Sterowniki poduszek w tunelu środkowym też pewnie zalany. Klimatronik pewnie też.Jak masz moduł Bluetooth to jest pod nogami pasażera. Sterowniki pdc jest z tyłu po lewej stronie po tapicerkę bagażnika dość nisko więc jak masz pdc to też musisz go sprawdzić. Dodatkowo sterowniki w drzwiach. Dmuchawa nawiewu powietrza i wszystkie kostki w wiązkach elektrycznych których będzie całkiem sporo do wysokości zalania którą podałeś Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka Edytowane 16 Sierpnia 2016 przez kdawid
taxford Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2016 Dzięki panowie za pomoc, w sama porę bo jutro o 13 przychodzi rzeczoznawca. Cieszy mnie fakt że z dekry to powinien być kumaty po autach.
