Swap automatu na manual
Witam tak jak w temacie będę zmieniał automat tiptronic na manual co do tego będę potrzebował moje audi to 2.8Q a skrzynie na swapa biorę od audi S4 B5
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Dokładniej chodzi mi o to jakie jeszcze podzespoły będą potrzebne
Części potrzebne do przeróbki
skrzynia
sprzęgło z dwumasem
kryza między silnikiem i skrzynią
alu osłona pod dwumas
wybieraki do biegów
półośki
pedały
I kumaty mechanik ktory ogarnie mechanikę i elektrykę.
Nie wiem czy skrzynia od s4b5 będzie pasowała do Twojej 2.8.
Musisz wziąć pod uwagę też tylny dyfer bo idzie w parze z przełożeniami skrzyni. Nie jestem pewien ale w tym przypadku musiałbyś założyć też tylny dyfer z S4B5.
Dlaczego nie chcesz oryginalnej 5biegowej? Jest o wiele mniej zabawy.
Edytowane przez kajmanovsky
Na 6-biegowej liczę na delikatny wzrost momentu a od s4 skrzynia jest na krótszych biegach niż od 2.5tdi
Ale i tak z góry dzięki
A jak by to wyglądało jak bym dyfer zostawił
Przełożenie dyfra dobiera się do przełożenia skrzyni, bo w innym wypadku będziesz miał np. za krótką skrzynię mimo to że jest taka jak należy :)
Także musisz sprawdzić czy Twój dyfer ma odpowiednie przełożenie do skrzyni którą chcesz założyć, bo skrzynia w S4 jest chyba tylko o jednym oznaczeniu (?)
Ja u siebie jak się zastanawiałem nad zmianą do dobierałem skrzynie do dyfra który mam w aucie a nie dyfer do skrzyni, bo 5biegowych jest wiele oznaczeń
Wał napędowy także jest do wymiany, od automatu jest krótszy. Do dużego sprzęgła 240mm z v6 nie potrzeba dystansu między skrzynię, a silnik. Zwróć uwagę kompletując części czy skrzynia ma wszystkie łapy i czy dostałeś przewód między wysprzęglik, a pompkę sprzęgła pod pedałem. Wysprzęglik koniecznie trzeba założyć nowy.
Wielkie dzięki za pomoc skrzynie sprzęgło dwumas wał dyfer i reszte biorę z jednego auta
co to jest kryza między silnikiem a skrzynia i jakie ma zadanie ?
Chodzi o dystans między skrzynie a silnik gdy zostaje zakładane większe sprzęgło.
Nie wiem jak jest w 2.8 ale np. skrzynia 6 biegowa od 2.5 do 1.9 jak zostaje ori sprzęgło z 1.9 (228mm) to dystansu nie potrzeba ale dla 240mm trzeba dystans (kryza - pierwszy raz się spotkałem z taką nazwą dla tego dystansu)
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Silniki V6 nie potrzebują tej kryzy dla skrzyń 6-biegowych i w nich do zasady jest zawsze sprzęgło 240mm, dystans jest dla silników R4 ze sprzęgłem 240mm i skrzynią 6.
A orientuje się ktoś jak wygląda temat w przypadku zamiany silnika w b6 z 1.9 quattro 6 biegów manual na 1.8T (silnik z manual z przednim napędem) silnik połączy sie z tą skrzynią 6 biegową bez kryzy?
W takim wypadku ten dystans jest już zamontowany.
witam właśnie zrobiłem przekładkę z Automatu na manual w a4 b5 i w pedałach które zamontowałem na sprzęgle jest czujnik o nr 811 907 343 i nie wiem jak go podłączyć czy może ktoś wie jak to zrobić a moja A4 posiada Tempomat
Tyle co widze bede musiał kable ciagnac ale nie wiem gdzie je podłaczyc
Ludzie pisza ze trzeba sterownik zakodowac na manuala czy ktos wie jaki to kod auto to A4b5 1.9tdi AFN LIFT
Też jestem po przekładce automat-manual i nie wiem jak przekodowac Ajm-a :/
Tak na marginesie jak automat niedomaga to nie cackajcie sie z nim bo koszty mogą być naprawdę duże
516419536 Daniel ze Szczytna- majster bierze ze przekladke 400-500 pln, mnie ogarnął w 3 dni po robocie (oprócz kodowania)
Kodowanie ecu dla automata 00001
Kodowanie dla manuala 00002
Silnik w manualu na kodowaniu dla automata lepiej odpala ale nie oszczędza dwumasy.
dzięki Grzechu a Poza tym Ptyś gdyby auto mi nie padło pewnie bym tak zrobił ale z Gdańska pchać się pod Szczytno na lawecie to troche było by to drogo ale mam inny problem grzebałem przy wtyczce ecu i mi się kable wyszły z wtyczki zdążyłem zrobić pare fotek ale nie wiem czy wszystko dobrze złożylem bo wywala mi błąd przepływki G70 ma ktoś rozpiske wtyczki
Które wtyczki Ci się wypieły? Te pod ecu, zamontowane jedna przy drugiej?
kod zadziłał jeszcze raz dzięki a ma ktoś kod do dawki paliwa dla manuala po zmianie skrzyni tak jakby czuć że ciężko dla dwu-masy jest a czy jest może taki kod który
tak podczas podłańczania pinu 46 od pedała sprzęgła do wtyczki ecu wyciągnąłem taka białą wkładkę i poszły mi piny od 27 w zwyż co powodem jest że widzi uszkodzoną przepływkę która jest sprawna bo przed chwilą sprawdzałem na innym aucie i działa albo powaliłem coś z kablami albo uwaliłem komputer chociaż wszystko inne działa
tak Grzesiek ale jest jeszcze jedna kwestia Gdyż jak nie przekodujesz to ecu od silnika widzi brak kompa od automata i podaje to jako błąda po wpisaniu kodu 00002 ecu wie że jest manualem chociaż zauważyłem że coś jest nie tak gdyż jak mam auto na biegu i puszczam sprzęgło to czuje jakby coś cieżko szło dostaje jakby wibracji nie wiem co to może być PS Grzesiek podaj mi nr twojego Tel na Pv
Napisz jeszcze raz, bo nic nie zrozumiałem.
Albo zadzwoń, numer Ci podesłałem na PW :)
