Problem z wyświetlaczem między zegarami
Witam.
Audi A4 B6 1.9 TDI. Kilka dni temu zostawiłem auto na światłach. Akumulator rozładował się do zera. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale odpaliłem na kable od innego auta. Od tamtej pory wyświetlacz między zegarami nie wyświetla informacji z radia, temperatury oraz wszystkich informacji z komputera. Jest pełny fis. Pozostałe informacje, takie jak otwarte drzwi się wyświetlają. Po wciśnięciu przycisku CHECK też wszystko się wyświetla, tak że sam wyświetlacz jest sprawny. Tempomat działa normalnie i w ogóle auto funkcjonuje bez żadnych problemów. Po podłączeniu do komputera, nie pokazuje żadnych błędów.
Ktoś ma jakiś pomysł? Pozdrawiam.
Spróbuj odłączyć akumulator na jakieś 60 sekund jak nie pomoże to trzeba zakodowac vagiem
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
  • 6 lat później...
Hej  mam taki problem z audi a4 b7 jak zamykam samochód nie mrugają mi kierunki a jak otwieram świeca normalnie i zauważyłem też że na panelu nie pokazują mi żadnej ikonki czy to od dziennych czy przeciw mgielnych a długie pokazuje co może być i nie raz na automatycznych nie ma długich na ciągłych bo jak mrugamy to są co może być dzięki za pomoc
W B7 nie pokazuje na zegarach ani przeciwmgielnych ani mijania.
3 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
ani mijania
Mijania można włączyć na zegarach,są domyślnie wyłączone w b7
Zaś mruganie kierunków po zamknięciu to kwestia kodowania modułu komfortu.
