[ALL B5] ogrzewanie na lpg
Pytanko,na wolnych obrotach słabo grzeje co może być przyczyną dodam że parownik mam podpięty przed nagrzewnicą .
Zasyfiona lub zapowietrzona nagrzewnica.
albo za malo plynu w ukladzie...
i tylko na wolnych slabo grzeje?? hmm :mysli: a z tego co ja wiem to reduktor powinien byc podlaczony rownolegle do ukladu chlodzenia... moze z tym masz cos nie tak? a zawsze tak miales czy od jakiegos czasu sie tak zrobilo?
tak tylko na wolnych jak dostaje obroty to zaczyna grzać ale wydaje mi się że to nie to ciepło co powinno lecieć przy 90 stopniach,gaz założyłem na wiosnę więc tego nie sprawdzałem
kolego ja po założeniu instalacji gazowej miałem taki sam problem , zkryzowałem lekko wężyk idący do reduktora i jest lepiej ,
tylko z kryzowaniem to delikatnie żeby reduktor nie zamarzł :)
Jeszcze jedna odpowiedź to: uszkodzony wirnik pompy wody.
Dziekuje panowie. . .
A co do tego wirnika pompy czy nie przegrzewal by sie ???
na pewno przez uszkodzoną pompę wody łapałby ogromne temperatury
no tak właśnie myślę gdyby to była pompa to grzał by się ,a trzyma 90 st.
a może to być termostat ?
może jest cały czas otwarty ?
i gdzie znajduje się termostat w 2.4 30v?
termostat znajdziesz w ASO
ale najpierw VAG-iem sprawdz jak sie nagrzewa silnik
Nie.
W przypadku, kiedy łopatki kręcą się na ośce, to na wolnych obrotach nie ma obiegu, natomiast po przegazowaniu jest wszystko prawie OK.
upewnij sie ,że masz całkowicie odpowietrzony ukłan, smierdzi mi to zapowietrzeniem... :gwizdanie:
odpowietrzalismy kilka razy i raczej jestem pewny
Skoro trzyma 90, to termostat masz sprawny. Zapowietrzony też nie jest - sam się nie zapowietrzył.
Może pompa nawalać, ale zacznij od płukania układu i oczyszczenia nagrzewnicy - przy sprawnej powinno dawać gorącym powietrzem.
