inco Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 witam wlasnie zmienilem radio na concert ll i wszystko bylo by w porzadku gdyby nie to ze jak wlaczam radio to nie zawsze gra mi na wszystkie glosniki (czasami tyko na tylnie) jak wylacze i jeszcze raz wlacze to wszystko wraca do normy i tak co jakis czas mial ktorys z was z czyms takim do czynienia? to wina radia czy problem jest gdzie indziej
YATES Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Odepnij jeden kabelek z wtyczki zasilającej - PIN nr 1 i wszystko będzie OK.
inco Opublikowano 13 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2008 YATES napisał(a): Odepnij jeden kabelek z wtyczki zasilającej - PIN nr 1 i wszystko będzie OK. YATES jestes pewny? czego wogole tak sie dzieje? co innego gdyby tak bylo caly czas, a to raz dziala a raz nie...
YATES Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Jestem pewien, bo niedawno kupiłem takie radio i miałem tak samo jak Ty. Często jak włączałem to szedł tylko tył i czasami musiałem kilkanaście razy go odpalać aby szły wszystkie głośniki. Tu masz schemat wtyczek http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm Odepnij kabelek z pinu nr 1 ten od BOSE. Jakby to nie pomogło to wywal jeszcze kabelek z pinu nr 3 czyli K-bus wtedy na 100% będzie OK.
inco Opublikowano 13 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2008 cholera w elektryce jestem ciemny jak noc generalnie nic nie rozumiem o czym tam rozmawialiscie:wink4: a mi tez chyba slabiej sciaga fale pozatym musze sobie zrobic podswietlenie a mam jeszcze jedno pytanie, jak podlaczalem to nowe radia to zostal mi jeden kabel co wtyczka ze starego nie pasowala, mi to wygladalo na mase ale moge sie mylic (kolo anteny) mimo to radio dziala, nic nie powinno sie stac ze jest nie podlaczony?
YATES Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 inco napisał(a): cholera w elektryce jestem ciemny jak noc generalnie nic nie rozumiem o czym tam rozmawialiscie:wink4: a mi tez chyba slabiej sciaga fale pozatym musze sobie zrobic podswietlenie a mam jeszcze jedno pytanie, jak podlaczalem to nowe radia to zostal mi jeden kabel co wtyczka ze starego nie pasowala, mi to wygladalo na mase ale moge sie mylic (kolo anteny) mimo to radio dziala, nic nie powinno sie stac ze jest nie podlaczony? Mi też po wymianie z Chorusa na Concerta CD słabiej łapie fale radiowe i nie wiem co z tym zrobić. Myślałem,że w Concercie nie ma prądu na wzmacniacz antenowy i trzeba separator ale zmierzyłem to gniazdo antenowe i jest na nim wyrażne 12V. Jak sprawdzić czy wzmacniacz antenowy nie jest uszkodzony ???
inco Opublikowano 13 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2008 ja niemam pojecia... a nie wiesz co to za przewod o ktorym mowilem?
YATES Opublikowano 13 Grudnia 2008 Opublikowano 13 Grudnia 2008 Ale jaki przewód - pojedynczy czy wchodzący do jakiejś kostki ???? Wcześniej był podłączony do radia w którym miejscu ?? Jakie miałeś wcześniej radio ??? U mnie wszystkie wtyczki z Chorusa pasowały do Concerta CD. Pamiętam, że miałem taki pojedynczy kabelek który szedł do czerwonej kostki którą się wpinało nie poziomo tylko pionowo . Z tego http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm schematu można wywnioskować ,że to był kabelek we wtyczce D - TEL MUTE czyli wyciszanie radia jak dzwoni telefon.
inco Opublikowano 14 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2008 on byl osobno, nie z tymi wszystkimi wtyczkami, blizej anteny, a wczesniej mialem concerta l
Kowi87 Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 Panowie a czy każde radio Concert2 miało chowane gałki regulacji???
mariolubin Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 A jezeli mi wogole tylnie glosniki nie dzialaja i tez mam concert II to co mam zrobic? I do tego jeszcze dziala mi tylko podswietlenie ekranu....a z tego co wiem to jeszcze przyciski powinny byc podswietlone....
inco Opublikowano 16 Lutego 2009 Autor Opublikowano 16 Lutego 2009 Kowi87 nie kazde mialo chowane, ja np mam bez chowanych galek mariolubin z glosnikami nie wiem ale jesli chodzi o podswietlenie klawiszy to musisz dolutowac jeden kabelek: http://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml
mariolubin Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Kowi87 Po prostu dolutowac go w tym jednym miejscu? obojetnie jakiej dlugosci? bo ja nie kumam anglika i za bardzo nie wiem o co chodzi w tej instrukcji... Jak bys mog mi jakos pomodz to bym byl wdzieczny:)
Kowi87 Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Dolutuj ten kabelek tak samo jak jest pokazane w tym linku co Inco dał Ja jak dostane to radio to też mnie bedzie to czekało zaraz zaraz ale mariolubin ty masz B6 czy B5??? według profulu masz B6 wiec podświetlenie tam działa bez tych przeróbek jeżli u ciebie tak nie jest, to ten kabelek ci nic nie pomoze
mariolubin Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 No ja mam wlasnie B6.... czyli lipa...? |To ja juz nie wiem czemu nie dziala...
Grzesiek234 Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Witam Jeśli chodzi o chowane gałki to miały je tylko modele montowane w A6, bo tam radio jest chowane pod klapką i żeby ją zamknąć trzeba było schować gałki. A odnośnie tego problemu z wyłączaniem się głośników to Yates ma rację i musisz wypiąć przewody z kostki zasilania - nie pamiętam w tej chwili który odpowiada za ten objaw, ale właściwie możesz wypiąć wszystkie poza 3,7,8 bo reszta i tak nie jest ci potrzebna. W sklepach z elektroniką możesz dostać kostki iso zasilania (męską i żeńską - koszt 15zł.) i możesz zrobić sobie przejściówkę jeśli nie chcesz nic ciąć lub wypinać. pozdrawiam
inco Opublikowano 18 Lutego 2009 Autor Opublikowano 18 Lutego 2009 tylko ja wlasnie nie wiem gdzie ten kabelek z drugiej strony przylutowac myslalem zeby po prostu do plusa ale wtedy bedzie sie caly czas swiecic myslalem tez podciagnac do oswietlenia kratki nawiewu, wtedy podswietlenie radia wlaczalo by sie wtedy kiedy podswietlenie calego kokpitu
Grzesiek234 Opublikowano 19 Lutego 2009 Opublikowano 19 Lutego 2009 Weź miernik lub żarówkę 12v z dwoma przylutowanymi kabelkami i jeden do masy a drugim spawdź gdzie w kostce zasilającej pojawia się +12v po włączeniu świateł mijania i tam przylutój ten kabel od podświetlenia.
inco Opublikowano 20 Lutego 2009 Autor Opublikowano 20 Lutego 2009 w sumie racja, dzieki za pomoc Grzesiek234
