HaHeHiHoHu 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 (edytowane) Czesc Opisze problem moze ktos mial podobny przypadek, czytalem duzo forum i nie znalazlem podobnego przypadku Dwa tygodnie temu przestala mi dziala klimatyzacja wiec jak kazdy uzytwkonik auta pomyslem ze pora na ladowanie klimatyzacji ( dzialala przez ponad 5 lat bez najmnijszych problemow) Po wizycie u mechanika i naladowaniu efektu nie bylo czyli nie daje zimnego powietrza, mechanik powiedzial ze sprezarka ( ja osobiscie nie jestem tego powien wiec postanowiem poszukac czego w internecie na ten temat) Komputer VAG nic nie pokazal zero bledow w caly aucie ( tu sie robia schody, bo wiekszosc problemow na forum w sprawie klimatyzacji komputer pokazuje a u mnie nic) Od klimatyzacji sa dwa przewody(wiec trzeba sprawdzic cisnienie) jeden niebieskie drugi czerwony, oba maja takie same cisnienie ale tylko z jednego leci gas Nastepnie podlaczylismy komputer zeby sprawdzic czy dziala klimatyzacja pod wzgledem elektryczym oto co pokazalo: Sprezarka AC, natezenie pradu 0.65 A Sterowanie prezarka AC, cykl obciazenia 63 % Sygnal czujnika cisnienia 22% Cisnienie w klimatyzacji 5.0 Bar Licze chlopaki na mala pomoc od czego zaczac Dziekuje Hubert Edytowane 22 Sierpnia 2016 przez HaHeHiHoHu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Od czego zacząć? Od napisania we właściwym dziale? (klimatyzacja). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomeczek1403 1 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Zacznij też od uzupełnienia profilu, a potem sprawdź czy aby nie masz zerwanego sprzęgiełka klimatyzacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Etna 0 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Wentylator 100 % sprawny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANGEL82 0 Opublikowano 15 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2017 Mam podobny problem od 2 tygodni... pojechalem do serwisu, podpieli maszyne i niby proces sam sie przerwal bo 'prawdopodobnie' jest wyciek. VAGcom nic nie pokazuje w kwestii bledow... Nie wiem za bardzo co z tym zrobic. Aha efekt w samochodzie taki ze z wlaczona klima dmucha gorace powietrze - o wiele wyzszej temperatury niz na dworze... Jak uda mi sie znalezc kogos madrego kto naprawi dam znac co bylo... Pozdrowienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
