Przednie hamulce SQ5 380/36mm do A4 B8 plus 356/22 mm na tył
A8 D4 i A4 B8 mają taką samą średnicę piasty więc tarcza musi wejść. Problem jest z jarzmem ale można dorobić adapter.
Czy ktoś z was ma może do odstąpienia zwrotnicę z A4 B8 na tył? Muszę wysłać razem z tarczą i zaciskiem do firmy, która będzie robiła adaptery.
zapomnij
Dev, co mam zapomnieć? Że ktoś dorobi adaptery?
Inna srednica kolnierza piasty tarcza nie wchodzi na piaste
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Ja pisalem o tarczach z s6 c6
Czy ma ktoś bezpośrednie porównanie hamulca SQ5 380 / 36 na ori klockach i tarczach do S5 345 / 30 na klockach Ferodo DS ? Jest duża poprawa?
No chyba tu nic nie trzeba porównywać :wink:
Na czwartek mam ustawiony montaż hampla z SQ5 na przód zaciski, tarcze i klocki już mam tylko pojawia się pytanie czy przewody, które mam obecnie na hamplach z s5 345mm pasują pod zacisk od SQ5 bo kupiłem hamulce ale bez przewodów w zaciskach.
EDIT: Już nieaktualne wszystko pasuje, a oto efekt na kole 18, 8j ET 47 i dystans 15mm.
Edytowane przez Grohu
No ładnie weszło:)
Teraz po powinno hamować.
Panowie mam mały problem.
Mianowicie,mam założone hamulce z Audi a6 c7 dwu tłoczkowe zaciski 356mm tarza.
Coś dziwnego zaczęło się dziać z lewym zaciskiem jak jest mokro,jak by brał za późno,samochód zachowuje się jak łódka na drodze przy ostrym hamowaniu.
Zaznaczę że jak jest sucho samochód hamuje prosto nic się nie dzieje nawet jak puszcze kierownice i depnę po klocach jedzie prosto.
zacisk nie trzyma,koło nie jest gorące.
Dzisiaj zdjąłem koło i zacisk,gumki na tłoczkach jak nowe tłoczki też,miałem zapasowe gumowe prowadnice to je wymieniłem,jeszcze raz odpowietrzyłem.
Zauważyłem ze klocki przestały ścierać całej tarczy.
Tu fotki jakie gumki wymieniłem i tarczy jak nie wyciera na całej tarczy.
W dniu 8.03.2018 o 15:21, Trzeźwy napisał:
Koledzy, mam pytanie.
Czy osłony z SQ5 pasują P&P do A4 B8 2013 r  ?
http://pl.tinypic.com/r/rm5pms/9
do przedlifta pasują p&p. więc do polifta pewnie też
Pany, czy klocki w zaciskach pod 380mm sa takie same jak w zaciskach pod 356?
nie
356mm - 4H0698151G lub E lub J
380mm - 8R0698151F lub R
Dev, masz jakies klocki w dobrej cenie pod te 380tki?
jaka firma interesuje ?
Edytowane przez Dev
Gdyby ktoś nie wiedział to osłony tarcz hamulcowych z A6 C7 BiTDI pod tarczę 356 mm pasują do A4 B8. Na zdjęciu przyłożone są standardowe osłony z A4 do tych z A6. Cena ok. 90 zł/szt.
Edytowane przez Trzeźwy
Jakie mamy do wyboru tarcze 380 mm pod te zaciski SQ5? Ori Audi oraz zamiennik Zimmermann. Coś jeszcze? Jest coś nawiercanego?
Są jeszcze tarcze DBA, ale cena kosmos, bo za parę 4-5 tys.
Ate, ale tego G...na do ręki nie biorę
Co lepsze Twoim zdaniem - ATE czy Zimmermann. Ceny podobne na lekką korzyść Zimmermanna.
