wtryski
Witam. Dobrze rozumiem, że cyl. 1,2,4 są mocniejsze od cyl. 3? czym to może być spowodowane? Widać, że korekcje są w normie ale czy mogą one powodować spadek mocy? po przegazowaniu wartości trochę maleją. Dodatkowo zauważyłem, że obroty skaczą stale o ok 20 obr./min
https://zapodaj.net/d88419f8023e1.jpg.html
https://zapodaj.net/6a4e9bb7d4a0b.jpg.html
Edytowane przez Lolek1z
Ty ale dlaczego nie masz na zdjęciu cylindra 4? Co jest grane?
Bo cylinder 3 służy jako wzór dla reszty tam gdzie wtrysk sterujący
. Są pokazane różnice miedzy 1cyl a 3cyl, 2cyl a 3cyl, 4cyl a 3cyl. Żeby nie było różnicy w mocy na cylindrach. Przynajmniej ja tak to rozumiem
łysy masz nowszego kompa dlatego masz 4 grupy w starsztch sa tylko 3
