Mała wydajność klimy
:hi: szukam przyczyny słabej klimatyzacji. Objaw jest taki, że po odpaleniu auta chłodzi dobrze ale w miarę upływu minut coraz słabiej. Układ szczelny, nabity do pełna. Ale wydaje mi się, że za wolno działają wentylatory :eusathink: nie da się dotknąć chłodnicy jest tak gorąca. Auto nie pokazuje żadnych błędów. Wszystkie sugestie mile widziane
Edytowane przez _quattro_
a jak jest w trakcie jazdy?
Leci chłodniejsze ale to przez pęd powietrza
pęd powietrza schładza chłodnicę w trakcie jazdy. Na moje któryś z wentylatorów jest niewydajny.
Zastanawiam się nad modułem wentylatorów
Trzeba podłączyc manometry i sprawdzić jakie ciśnienie daje sprężarka.
Przypomnę tez ze osuszacz klimatyzacji wymienia się co dwa lata.
No właśnie jak sie rozgrzeje to ciśnienie wzrasta do 25bar
Nie mam serwisu, nigdy nie pracowałem w zakładzie klimatyzacji ale według tego czego sam się nauczyłem ciśnienie LP powinno być na poziomie ok 2bar a HP przy temp ok 21C powinno być ok 15bar. Sprawdź fachowo cisnienie jeśli jest ok to wymień osuszacz, jeśli naprawdę jest 20bar to masz problem z oddawaniem ciepła.
Edytowane przez lukaszooo
Dobija do 25 sprawdzałem
A LP i ciśnienie na zgaszonym ?
Cuda jakieś.... Samo się naprawiło
Wentyle wieją aż łeb urywa
No problem powrócił. Teraz wentylator cale nie pracuje. Jak się spojrzy na niego to widać, że próbuje ruszyć. Na początek do wymiany pójdą tranzystory w sterowniku wentylatoró zobaczymy czy to rozwiąże sprawe
Dla potomnych napiszemy. Wymiana tranzystorów nic nie dała widocznie posypał się cały sterownik. Wymiana na inny naprawiła problem. Początkowe objawy były takie, że wentylatory kręciły się za wolno a później już wcale.
