myklas81 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Opublikowano 14 Grudnia 2008 witam mam problem w samochodzie audi a4 1.6 96 rok silnik ADP. Samochod nie grzał wymieniłem termostat i zaczął(stary termostat był przewiercony przez jakiegos magika) układ został odpowietrzony i po około 30 minutach jazdy samochod przestał grzac,odpowietrzyłem i nastepne 10 minut grzał. w zbiorniczku ciagle bombluje. zdjołem głowice dałem do sprawdzenia szczelnosci(okazało sie ze szczelna) splanowałem, dodam ze na uszczelce nie było sladu przedmuchu.Moje pytanie co moze bys przyczyna kompresji w układzie chłodzenia.PS pompa wody sprawna.[br]Dopisany: 14 Grudzień 2008, 13:22_________________________________________________nikt nie ma jakiegos pomysłu??
myklas81 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2008 bo mysląłem ze to uszczelka pod głowica,
Dev Opublikowano 14 Grudnia 2008 Opublikowano 14 Grudnia 2008 jak widzisz nie jest to uszczelka bo objawy masz takie same po jak przed trzeba sprawdzic wszystkie przewody czy sa drozne
andrzej_1970 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Nagrzewnica była czyszczona,może w połowie jest drożna a połowa zatkana i zapowietrzona.
myklas81 Opublikowano 14 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2008 przewody drożne, nagrzewnica czyszczona. Tylko mnie dziwi skąd kompresja w układzie chłodzenie. przeciez układ odpowietrzałem i to kilka razy.
piccaso Opublikowano 15 Grudnia 2008 Opublikowano 15 Grudnia 2008 witam mam problem w samochodzie audi a4 1.6 96 rok silnik ADP. Samochód nie grzał wymieniłem termostat i zaczął(stary termostat był przewiercony przez jakiegoś magika) układ został odpowietrzony i po około 30 minutach jazdy samochód przestał grzać,odpowietrzyłem i następne 10 minut grzał. w zbiorniczku ciągle bombluje. zdjąłem głowice dałem do sprawdzenia szczelności(okazało sie ze szczelna) splanowałem, dodam ze na uszczelce nie było śladu przedmuchu.Moje pytanie co mocze byss przyczyna kompresji w układzie chłodzenia.PS pompa wody sprawna. Dopisany: 14 Grudzień 2008, 13:22 Ja mam podobnie temperatura dojdzie do 90 st i praktycznie brak ogrzewania jak rozwiążesz problem to Daj znać ,bo ja naradzie się poddałem
myklas81 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2008 złożyłem ponownie głowice,nowa uszczelka odpowietrzyłem układ i narazie wszystko ok, jak sie cos zmieni to juz nie mam pomysłu. A przyczyna była chyba w krzywej głowicy(splanowałem ja teraz o 0,15)[br]Dopisany: 15 Grudzień 2008, 20:19_________________________________________________problem powrócił po 6 dniach i przejechaniu około 400 km samochod znowu przestał grzac, sprobuje go odpowietrzyc bo juz nie mam pomysłów na ten samochód
ajax Opublikowano 22 Grudnia 2008 Opublikowano 22 Grudnia 2008 A sprawdzales czy weze doprowadzajace plyn do nagrzewnicy sa gorace? Mozliwe ze problem lezy calkiem gdzie indziej t. w komorze mieszania powietrza cieple/zimne - moze tam zwrotnica sie zacina?
myklas81 Opublikowano 22 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2008 obydwa przewody gorace, a w ktorym miejscu dokładnie ta zwrotnica
ajax Opublikowano 22 Grudnia 2008 Opublikowano 22 Grudnia 2008 A masz klimatronik czy zwykly nawiew? W moim ( z klimatronikiem ) wszystko jest pod nogami pasazera za schowkiem. Jak wyjmiesz schowek to bedziesz widzial dmuchawe, komore mieszania z owa zwrotnica oraz pare innych dzwigienek. Jak masz klimatronik to na kanale 1c powinno pokazac bledy ( np. zawieszona klapa etc )
myklas81 Opublikowano 25 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2008 mam klimatronik, na klimatroniku nie pokazuje żadnych błedów. Tylko ze zastanawia mnie temperatura na kanele 49 lub 51 pokazuje np. duze 10 i małe 3 czy to oznacza sto trzy stopnie czy moze 10,3 stopnia jak to jest moze jakies zdjecie
dany1135 Opublikowano 25 Grudnia 2008 Opublikowano 25 Grudnia 2008 witam ta tem. co Ci pokazuje to 103 st. nie wiem ale mi po wymianie termostatu na ori. to nie przekraca 90st. :
ajax Opublikowano 26 Grudnia 2008 Opublikowano 26 Grudnia 2008 mam klimatronik, na klimatroniku nie pokazuje żadnych błedów. Tylko ze zastanawia mnie temperatura na kanele 49 lub 51 pokazuje np. duze 10 i małe 3 czy to oznacza sto trzy stopnie czy moze 10,3 stopnia jak to jest moze jakies zdjecie To bardzo nie dobrze, masz przegrzany silnik ( prawidlowa temperatura to 88-93 stopnie ) Brak bledow zastanawia...
myklas81 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2008 rozumiem przegrzany silnik ale planowana i sprawdzana głowica nowa uszczelka termostat,brak błedów na klimatroniku na Vagu nie wiem bo nie patrzyłem. to czemu by sie tak przegrzewał i zapowietrzał układ(zapowietrza pewnie przez to ze jest przegrzewany silnik) nie wiem co moze jeszcze cos z nagrzewnica ale jest drozna i płukałem ja.
gregory Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Termostat był przewiercony bo w układzie chłodzenia z jakiegoś powodu robiła się kompresja i jakiś pseudo mechanik nie umiał sobie z tym pewnie poradzić i nawiercił dziurke w termostacie, aby ciśnienie się lepiej rozchodziło. Znam też przypadki, że wogóle nie było termostatu bo ktoś go wyciągnął również z podobnego powodu. Winy szukałbym w niedrożności gdzieś. Można to dość łatwo sprawdzić, wystarczy pomacać węże które gorące które zimne. Jak z nawiewem? Jest normalny? Poza tym podłącz Vag-a bo to podstawa.
myklas81 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2008 wszystkie przewody drożne bo ciepłe
sowa a4 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 koledzy taki sam problem posiadam w 1.8 z 96r nowa pompa wody termostat oryginalny nowy nagrzenica drozna co ru wiecej robic???
krzysiek71 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 myklas81 mam ten sam problem robiłem cuda niewidy , po wyczerpani wszystkich możliwości pozostała taka diagnoza - pęknięta tuleja w bloku stąd kompresja w ukł. chłodzenia Lub źle sprawdzona głowica na szczelność
czaja77 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 witam a u mnie jest tak ze ogrzewanie mam jak ta lal a ale tem na vagu dochodzi do 105 c deska 90 nieraz około 100c klimatronik 105 c.i dodam ze termostat ori płyn g12plus a i jak dodaje gazu jak auto ma ok 60 c to ogrzewanie jakos tak jakby mocniej grzało czy moze to byc pompa wody???
