1.9 TDI 90 KM brak mocy przy 120km/h wyciek oleju
Witam mam problem z moją audi a4 b5 , silnik to 1.9 TDI 90 km , od pewnego czasu nie ma tzw ''buta'' do 120 km idzie jakoś normlanie ale po przekroczeniu tej prędkości łapie muła taki przeskok , jakby go powietrze zatrzymywały dzieje sie tak też na 4 biegu i wcisnięty gaz w podłogę też jakby by go coś zatrzymywało , coś podbnego jakby w automacie zmieniał się bieg niestety mam manulala. Ostatnio pojawił się też wyciek oleju nie wiem czy ma to coś wspólnego z tym ale prawdopodobnie tak , kod który odczytałem z Vag to 575 ciśnienie w przewodzie dolotowym , w tamtym roku miałem ten sam problem i łapał lewe powietrze na łaczce miedzy turbo a IC
@@@ up
masz nieszczelny dolot a to że jedzie jak automat i cieknie olej to pewnie poszed uszczelniacz na wale korbowym od strony skrzyni i tarcza sprzęgłowa sie zaoleiła wiec czeka sie wymiana sprzegła i uszczelniacza
Jak dymi na czarno przy gwałtownym wciśnięciu gazu to na 100% masz nieszczelność na dolocie przez którą również może pojawiać się olej. Kolega chyba zbyt wcześnie porywa się na sprzęgło. Sprawdź szczelność całego dolotu do silnika - turbiny. Stało się to tak nagle czy po jakimś zdarzeniu nawet pozornie nieszkodliwym ?
Olej od jakiegoś czasu wypluwa ale takie przestoje w przyśpieszeniu od jakiegoś czasu, od mojej kadencji żadnych przygód nie miał
sprzęgło a co innego moze być?
Znalazłem wyciek , olej znajduje się również w dolocie ale jest go bardzo mało, ktoś mógłby mi wyjaśnic co to i jak to naprawić ?
@up
zrobiłeś foto intercoolera. Zapewne nieszczelność na łączeniu plastik z alu
Skąd ta pewność? :>
Również mam AHU i przy wciskaniu do połowy jest ok, ale jak depnę całą piz... to chmurka za mną. Od ciahciaha wiem, że ponoć za mało powietrza dostaje i dlatego jest jak jest. Ponoć właśnie wyczyszczenie doloty z nagaru przynosi ulgę ale..kto robił, kto może coś powiedzieć? :D
