A4 B6 Black Avant 1.8T BFB 234km quattro
Grzyb01
Taki licznik rb4 idzie ogarnąć zwykłym KKL-em, jak chcesz więcej info, dawaj na PW.
9 godzin temu, Frond Side napisał:
Wysyłkowo możesz ogarnąć immo np u @Galetto
Pisałem z nim i chciał się podjąć ale teraz brak kontaktu.
Mój ori rb4 a nowy rb8. Więc trzeba szpeca żeby to ogarnąć.
Immo off,inaczej nie da się .
Niby się da.
Przechodziłem to samo, licznik z B7 RB8.
Nie da się inaczej, musisz immo off, wtedy kopiuje Ci licznik i wszystko działa P&P
Dla mnie wadą było złe pokazywanie spalania no i nie działał czujnik temperatury na zegarach z B7.
Jak chcesz kontaktu do Karola to pisz na fb, to jego strona:
https://www.facebook.com/SOFT.MOD.Performance.Lublin
Dzięki Kamil. Karol odpisał. Jutro wysyłam zegary.
Dzieki koledze @Galetto mam już przypisany licznik. Obyło się bez immo off.
Coś trzeba jeszcze zmienić ??
Dawno nic nie pisalem
Wpadly alumki od rs-ki
Czarne emblematy
Dokladka od cupry
Dokladka tyl z b7
Przyszedl czas na ogarniecie blotnika
I jakies pierdy
Nowy N75
Przy okazji wyszla mala nieszczelnosc
Plywajace kierunki boczne
Wsteczny led
Edytowane przez Grzyb01
53 minuty temu, Gremlin0209 napisał:
Skąd kolego brałeś emblematy czarne? ?
Z alledrogo.
nie ma się co oszukiwać skąd na allegro się pojawiły, prosto z chińskiego kontenera :whistling: rada ode mnie, psiknij je sobie klarem może trochę pomoże, bo za rok ich już nie będzie. Od słońca/chemii spłowieją, przerabiałem. Chociaż ja miałem trochę większy na froncie na inne mocowanie... Co było metalowe zardzewiało, co było czarne zrobiło się bure :P
W chwili wolnego czasu zrobiłem sobie nowe blaszki pod heble 320mm.
Przed
Po
Koszt śmieszny
Ma ktoś nr blaszek na tył?
Okleiłem sufit bo już całkiem opadł
dodatkowe info
Kolejny mały prezent.
Zrobiło się kolorowo
Kolejny krok to kamera cofania i aktualna mapa do navi.
Kierownica B7 (dyskusyjna pozostaje kwestia poduszki powietrznej) oraz RNS-E mocno odmładza środek B6. :hi:
Wystrzeli normalnie,poduszka 2 nabojowa ma fabrycznie zmostkowane oba ładunki. Drugi ładunek ma za zadanie podtrzymać nabicie poduchy by głowa kierowcy po odbiciu  od zagłówka uderzyła znów w jeszcze napompowaną poduchę.
 :thumbup1:
13 godzin temu, R4xx napisał:
Niezły rozmach B)
Powoli do przodu.
Nie testowałem ale kiedys trafiłem na temat i ktoś sprawdzał ze wypali.
