[ALL B5] Olej w układzie chłodzenia
swierszcz30
Spoko Marcin!
Jeżeli auto kupiłeś od naszego rodaka to podjedź do dobrego mechaniora ewentualnie ASO niech postawią diagnozę i na jej podstawie możesz starać się o odszkodowanie z tytułu rękojmy,tzn w pewnym okresie od zakupu auta jak znajdziesz usterkę którą sprzedający ukrył możesz żądać naprawy na jego koszt lub zwrotu pieniędzy,pamiętaj czas Twoim wrogiem...
Spoko Marcin!
a jak udowodni ze to byla wada ukryta, ze sprzedajacy tym wiedzial a nie stalo sie to kilka dni po sprzedazy? w umowie zawsze jest adnotacja, ze stan techniczny pojazdu jest mi znany, nie wiemw czy jest szansa o jakiekolwiek odszkodowanie.
Uszczelka pod glowica.
Nie strasz tak odrazu kolegi :] "Pod lupę" wziąłbym chłodniczeke oleju, często ona puszcza a wtedy wszyscy stawiają jedna czarna wizje..
Przecież AHL nie ma chłodnicy oleju :mysli:
Uszczelka albo pęknięcie głowicy?! :mysli: Ja miałem tak samo ale w dieslu. Wszyscy stawiali na uszczelkę a jak zawiozłem głowicę do planowania i sprawdzili szczelność to się okazało że pękła między kanałami :wallbash: Na szczęście można było ją jeszcze zregenerować. A Ty pisałeś że oleju miałeś ponad stan i to może być przyczyna wyje...ania uszczelki :thumbdown:
Witam,
tak sobie czytam Wasze posty i coś mi się wydaje, że u mnie też będzie uszczelka.
Jaki orientacyjnie może być koszt naprawy ?
uszczelka nie jest droga,a wymienic mozesz ja sam 1,6 to dosyc prosty konstrukcyjnie silnik,ale jesli nie chcesz tego robic ,albo nie dasz rady,to podjedz do mechanika i Ci powie... :wink4:
Witam,
Witam.
Sprawa wygląda tak,że każdy mechanior zażąda inna cenę,u mnie np. najdroższy mechanior powiedział 300zł za wyminę do tego jeszcze części na których też przytnie więc kosz nawet spory.
Zapoznaj się z z naszym warsztatem tam jest opisane jak zmienić uszczelkę w 1,8 który nie wiele różni się od 1,6.
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adr_wymiana_uszczelki_pod_glowica-t30947.0.html
Poza zaoszczędzą kaską zostaje jeszcze satysfakcja :wink4:
Pzdr
w kilka stówek obgonisz sprawę, będzie OK :wink4: oczywiście jeśli to głowica, bo jak uszczelka to wiele taniej
Witam,
Witam.
Pzdr
Dzięki za pomoc :) okazało się, że to pompa wody się zacięła z tego co mówił mechanik nie była wymieniana od nowości.
Tak jak koledze (podobnie jak on mam auto od grudnia) audi jeździ mam nadzieję, że na razie spokój z przygodami wodnymi.
Przy okazji wypróbowałem kody klimatronika. Fajna sprawa.
Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!!
