A4 B8 2.0tdi CJCB stage 3 czyli 220/445
Pacjent B8 2.0tdi, silnik CJCB, rok 2012, polift, przebieg 220kkm
Narazie wykres w takiej formie. Jedyny mod to wymiana Turbo na wieksze. Pozostałe graty bez zmian.
Wykres w lepszej jakości
https://www.dropbox.com/s/7ixzgbr58l3tsux/IMG_20160903_194425.jpg?dl=0
Edytowane przez ArkadiuS
Klekocik musi sie ladnie odpychac . dobre Niuty :)
Wrzuć jakiś filmik jak startujesz z 1go biegu.
A co chces zobaczyć? :)
Jaki jest komfort jazdy w takim setupie.
Zalezy czego oczekujesz. Nie butuje na starcie czy zmianie kierunku jazdy (Trakcja i uslizg murowany, ale tak tez mialem w lzejszym b7 202/402km wiec kwestia samego stylu jazdy).Dla mnie najważniejsza jest elastyczność przy wyprzedzaniu i świadomość ze po wcisnieciu pedalu lub po redukcji biegu moge niemal w pełnym zakresie uzyskać z auta komfortowa moc. Narazie ciesze sie i obserwuje na co moge sobie pozwolic.
Na tym setupie w zależności od kondycji auta mozna uzyskac 460Nm ale takie osiągi zarezerowane dla Q :)
co zrobiłeś w stage 2 ? dpf out ? i napisz gdzie kupiłeś nowe turbo od caha, mam taki sam silnik i tez planuje zwiększyć moc.
Stage 2 to kawal dobrej roboty Daniela. W moim przypadku okazalo sie ze prawdopodobnie po stage 1 wtryski odzyly. Auto po shamowaniu po stage 1 i jezdzie prawie 1msc zostalo poddane ponownemu strojeniu (mozna powiedziec ze takie bylo zamierzenie). Wyłączony zostal egr (fizycznie padl) i wymieniony czujnik roznicy ciśnień dpfa. Reszta gratow bez zmian. Turbo to najnowsze dziecko Garrret (wersja dla polifta) i aktualnie jest to projekt (wersja testowa) Patryka. Ze wzgledu na przebieg mojego auta wydajnosc tego turbo to niewiadoma :).
  • 1 rok później...
Stage 3:
wrzucony nowy intercooler z 3.0 biTurbo - special thanks Siemian ;)
korekta soft by Daniel :)
W dniu 25.05.2018 o 19:24, ArkadiuS napisał:
Stage 3:
Czyli korekta była wskazana? Ja dołożyłem taki ic ale korekty nie robiłem.
nie jest wymagana, ja miałem możliwość i wraz z korektą dorzuciłem IC.
@ArkadiuS
W ECU zakładałeś intercooler od 3.0 biTurbo? :)
Zastanawiam się nad podobnym zabiegiem :D
Ile Twój silnik ma w serii, że potrzebne było 3 stage do uzyskania 220 / 445?
Powiem szczerze, że u mnie samym programem wypluł 215 / 440. Seria 177ps.
CJCB fabrycznie ma 100 kW czyli 136 KM
Serio? Nie wiedziałem, że do poliftów wrzucali takie motory ?
To by wszystko wyjaśniało, dzięki ?
W dniu 5.06.2018 o 10:45, Veiru napisał:
@ArkadiuS
Tak, zakładałem w ECU.
Ja mam FWD, a Ty Q i tu koledzy przy tym napędzie i tej turbinie mają po 460-470Nm.
U mnie przy samej wymianie turbo na poliftową 177KM wyszło 215/445 (silnik CJCB ma fabrycznie 136/320 i tylko 112g emisji CO2 ;P). Sam stage 3 to tylko taki szlif i zapewnienie wyłącznie lepszego i świeższego oddechu turbinie ;)
Co ze sprzęgłem?
Turbo pasuje plug&play?
Fajnie by było zobaczyć filmik jak to się odpycha ;)
22 godziny temu, Daro32 napisał:
Co ze sprzęgłem?
Jeszcze przed stage 1 (czyli od ponad 2 lat) mam wrzucony napęd z Q5 190KM (auto cięższe o prawie 300kg i mocniejsze fabrycznie o 80Nm więc zdaje egzamin).
Turbo p&p ale z polifta.
Napęd, czyli jakie części? Też pasowały p&p?
Pasowały p&p - kpl sprzęgło+docisk+dwumas
