Check Engine bfb uboga
Witam prosił bym o pomoc ! W mojej a4 b6 quatro oznaczenie silnika bfb zapalił się silniczek na liczniku na początku sprawdziłem podcisnienia dolot wymieniłem zawór dv bo puszczal w obydwie strony po usunięciu błędu jest ok po około 100 km znów się zapala i auto jakby straciło troszkę na mocy jeśli by mógł by pomóc będę wdziecNy
Błąd na kompie pokazuje blok 1 zbyt uboga mieszanka
Gdzieś masz dziurę, sprawdzić sobie szczelność dolotu.
A jak najlepiej sprawdzić szczelnosc
A mógłbyś podać konkretny kod błędu ? Na pewno pomogło by to w ustaleniu przyczyny
Właśnie kodu niepamiętnych ale wyskakuje blok 1 mieszanka zbyt uboga a sonda sprawdzona i działa i nie wiem nadal gdzie szukać przyczyny jak dodaje gazu powyżej 3500 słychać szczenię gwizd
Syvzenie
Podaj korekty z 032 bloku. Wrzuć logi dynamiczne z 115 + 033
A mam takie pytanie jak i czym te logi zrobić a i jaki program jest potrzebny
vagcom, vcds, nefmoto
no i kabel kkl
Oki już zamówiłem kabel do końca tygodnia zrobię logi
U mnie też wyskakuje błąd ubogiej mieszanki 17536, w grupie 032 korekty wynosiły -3 i +25, co jeszcze sprawdzić?
szczelność dolotu
Jak to najlepiej sprawdzić? Jedyna anomalia jaką znalazłem to z dwóch wtrysków mam niewielkie zapocenie, wymieniłem gumowe oringi ale niewiele to pomogło, trzeba jeszcze wymienić te plastikowe gniazda, czy tamtędy może zasysać lewe powietrze?
Może, ale wszystko zależy jaka duża jest nieszczelność. Na forum i YT jest jak sprawdzić szczelność, poszukaj.
