greego 4 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 (edytowane) Witam serdecznie. Jakiś czas temu zamieściłem post odnośnie słabego odbioru radia po zainstalowaniu kamerki w samochodzie ( czy to w gnieździe zapalniczki czy bezpośrednio do bezpieczników przy kierownicy ). http://a4-klub.pl/index.php?/topic/369676-problem-z-radiem-slaby-odbior/ Jak się okazuje nie tylko ja mam taki problem, więc postanowiłem go rozwiązać. Może dla osób z tym samym problemem ten post będzie przydatny. No więc zaczynajmy: - kamerka jaką posiadam to XBlitz Go + 32GB MicroSD Dodatki potrzebne do rozwiązania problemu to: - Około 4 metry dobrego kabla 2-żyłowego - Gniazdo pod bezpiecznik samochodowy - Podwójne gniazdo zapalniczki - Przekaźnik samochodowy 12V ( taki jak na schemacie poniżej ) - 2 wkręty - lutownica - taśma izolacyjna - klucz nasadowy 8 - torx 25 Zabieramy się do pracy: Odpinamy akumulator co by niczego nie spalić albo nie dostać poduszką po twarzy. 1. Na początek demontujemy schowek pasażera: - ściągamy boczną osłonę schowka - odkręcamy 2 śruby pod schowkiem ( klucz 8 ) - następnie odkręcamy 3 śruby w schowku ( klucz 8 ) - opuszczamy schowek ( odpinamy wtyczki - ja miałem tylko jedną do oświetlenia schowka ) 2. Demontujemy osłonę pod kierownica: - ściągamy osłonę bezpieczników - odkręcamy śrubę ( klucz 8 ) przy bezpiecznikach - odkręcamy 2 śruby trzymające osłonę pod kierownicą Dzięki tym dwóm zabiegom mamy dostęp idealny pozwalający na poprowadzenie kabla od bezpieczników do schowka. 3. Obok akumulatora po lewej stronie są 2 gumowe zaślepki. Ja wykorzystałem ten wyżej aby przepchać kabel do kabiny. Trochę się namordowałem - potrzebne jest w miarę coś sztywnego ale wyginającego się. Gdy wszystko mamy już przygotowane zabieramy się do łączenia przewodów według schematu: Jak wszystko już ładnie polutujemy i podłączymy powinno wyglądać to tak: Gruby czarny przewód idący w stronę słupka to kabelek zasilający do kamerki ( ktoś kto montował kamerkę będzie wiedział jak upchać kabel w słupku i jak go rozebrać ). Przed poskręcaniem wszystkiego przetestowałem instalację i działa jak należy. Po przekręceniu stacyjki zasilanie z bezpiecznika nr. 37 idzie na przekaźnik który następnie puszcza zasilanie z akumulatora bezpośrednio do gniazda zapalniczki umieszczonego w schowku. Po wyciągnięciu kluczyka i zgaszeniu samochodu napięcie do gniazda jest odcinane. Radio przestało trzeszczeć mam, mam dodatkowe 2 gniazda zapalniczki schowane w schowku pasażera, jedno jest dla kamerki, drugie do ładowarki od telefonu. Efekt końcowy: W razie pytań proszę pisać na priv, chętnie udzielę odpowiedzi. Pozdrawiam ps. Jeżeli nie odpowiedni dział proszę o przeniesienie do poprawnego. Edytowane 3 Września 2016 przez greego 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 3 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2016 Dobra robota :-) Też planuję coś podobnego zrobić, tylko chcę spróbować puścić kabelek do telefonu jakoś przez kratkę wentylacyjną, żeby się nie walał po wierzchu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K4rol81 452 Opublikowano 7 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2016 Bardzo dobry pomysł, sam zastanawiałem się jak właśnie poprowadzić zasilanie do kamerki, i już jest sposób. Myślałem też o zrobieniu gniazda w popielniczce z tyłu bo i tak jej nie używam. Dzięki za poradnik. Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greego 4 Opublikowano 8 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2016 Nie ma sprawy. To dopiero poczatek mojego rezania a4. Bede co jakis czas modzil coraz bardziej. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpila31 0 Opublikowano 10 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2016 Mam pytanie czy można podłączyć się do kostki podświetlenia schowka (tylko ładowarka do telefonu)? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 11 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2016 Praktycznie to można zrobić wszystko. Tylko czy w b6 jest tak samo jak w b5 że zasilanie na lampke w schowku idzie dopiero po włączeniu świateł pozycyjnych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpila31 0 Opublikowano 12 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2016 Praktycznie to można zrobić wszystko. Tylko czy w b6 jest tak samo jak w b5 że zasilanie na lampke w schowku idzie dopiero po włączeniu świateł pozycyjnych? W b6 zasilanie idzie po odblokowaniu samochodu tak jak oświetlenie wewnątrz samochodu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audobot 0 Opublikowano 24 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2016 Świetna robota Czy rozważałeś zamiast z aku pociągnąć plus z jednej ze trzech śrub pod kierownicą, do których idą 3 grube czerwone przewody ? Myślę nad takim rozwiązaniem jak zrobiłeś tylko chcę do tego na stałe podłączyć jeszcze CB. Możesz podpowiedzieć jak wpiąłeś się w bezpiecznik 37 ? Czy wyjąłeś całkiem piny czy gdzieś w przewód ? Też chcę z 37 puścić na przekaźnik, ale stałe zasilanie z śrub, o których pisałem wyżej i masa gdzieś z auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Romeck 0 Opublikowano 25 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 Cb i usb mozesz pociagnac spod kierownicy kamera u mnie jak i u kolegi podpieta pod kierownica zakłócała radio fm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audobot 0 Opublikowano 25 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2016 (edytowane) Dzięki za sprostowanie. Kamerki jeszcze nie mam, ale pewnie kiedyś przyjdzie i na nią czas. Już znalazłem dwa rozwiązania wpięcia się w bezpiecznik. 1. Bezinwazyjne za pomocą Bypassa 2. Za pomocą szybkozłączki typu T do wpięcia się w przewód. Dostępne w znanym serwisie aukcyjnym. Edytowane 26 Października 2016 przez audobot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greego 4 Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2016 Nie wiem jak ze srub pod kiera. Ale ja zrobilem tak bo tylko w ten sposob nie trzeszczy radio jak kamerka pracuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Captivity 0 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Jeśli byłby ktoś z Lubelskiego, kto potrafiłby takie coś wykonać, to na pewno bym się odwdzięczył. Mam ogromny problem z trzeszczącym radiem po podłączeniu ładowarki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Galetto 7 Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Mogę Ci zrobić, Lublin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 (edytowane) Patent spoko, jednak moim zdaniem najlepszym wizualni rozwiązaniem jest zaintalowanie popielniczki przedniej z wersji USA... popielniczka ta ma wbudowane gniazdo w sobie. Edytowane 1 Września 2017 przez kaned84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Captivity 0 Opublikowano 1 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2017 13 minut temu, kaned84 napisał: Patent spoko, jednak moim zdaniem najlepszym wizualni rozwiązaniem jest zaintalowanie popielniczki przedniej z wersji USA... popielniczka ta ma wbudowane gniazdo w sobie. Tylko gdzie u nas taką dostać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 (edytowane) Trzeba szukać, czasem się pojawia, ja sobie osobiście ze stanów sam ściągnąłem ze 2 lata temu, bo nie chciało mi się czekać Edytowane 4 Września 2017 przez kaned84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk085 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2018 @greego Czy masz jeszcze zdjęcia z pierwszego postu? Jak tak to mógłbyś je odświeżyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greego 4 Opublikowano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greego 4 Opublikowano 16 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2018 Witam, Przepraszam wszystkich że tak późno, ale ostatnio naprawdę nie miałem czasu tu zaglądnąć. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
