Moduł zapłonu Audi a4 b5 1.8 T AEB
Witam Panowie
Mam problem z moja audiczką
wyskakują mi takie błędy
Saturday,30,July,2016,16:30:40:62939 VCDS Version: Release 11.11.2 Data version: 20120126
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl Control Module Part Number: 8D0 907 557 T Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D04 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 4189A38F4B92EBB 5 Faults Found:
16989 - Internal Control Module P0605 - 35-00 - ROM Error
00561 - Mixture Adaptation 13-10 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation 14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0102 - 35-10 - Signal too Low - Intermittent
Readiness: N/A
wymieniłem przepływkę bo gasł zaraz po odpleniu
trochę pomogło potem zaczęło falować turbo tak jak kiedyś jak były lipne świece
wymieniłem dziś na nowe ngk platynowe niby lepiej odpala ale to nie jest tak jak kiedyś
turbo zachowuje sie tak ze raz wali tryb awaryjny 0,2-0,3 bara
a raz normalnie ładuje do 1 bara ale faluje i nie ma takiej werwy jak wcześniej ;/
kiedy już mi się skończyły pomysły na myśl wpadło mi jeszcze to ze może moduł padł ten co jest na filtrze powietrza bo ostatnio jak rano odpalam to załąpie i zraz gaśnie. Jak dodam gazu to zachowuje sie tak jak by nie palił na wszystkie gary po chwili jak pochodzi trochę i go potrzepie to zaczyna normalnie chodzić obroty nie falują ale nie ma mocy. Raz odpali normalnie i wtedy turbo ładnie ładuje 1 bara ale faluje w czasie jazdy. Zauważyłem że normalnie odpala jak jest zimniej na dworze ale jak postoi w cieple to odpali i gaśnie. I teraz moje pytanie brzmi czy ktoś z was wymieniał już taki moduł i czy może zastosował ktoś z was zamiennik bo ori boscha kosztuje 1000zł ;/
Readiness: N/A
Uzywany modul kosztuje 30-60zl, duzo nie stracisz jakby a co sprawdzic nie zaszkodzi ;)
Jeżeli chodzi o ten moduł zamontowany na filtrze powietrza mam taki na zbyciu (oryginał).
Edytowane przez Shhaddoww
ile za ten moduł i czy masz coś jeszcze? :-D
70 z kw ale pisz na pw.
Na sprzedarz mam caly silnik aeb (jeszcze z wiązką i czujnikami, odma, tip ...), skrzynie biegów (przedni napęd ) i przednie zawieszenie.
Koło soboty jak tylko porobie zdjęcia dam ogłoszenie w dziale sprzedam.
