Jazda na tempomacie i awaria czujnika hamulca
Witam
Ci się stanie jesli bede jechał na tempomacie i dojdzie do awarii czujnika hamulca?
Miał już ktoś z was taką sytuację?
Wtedy nadusisz sprzęgło. W aucie zawsze może się coś stać. Może dojść do pęknięcie przewodu hamulcowego, zerwania pasku rozrządu podczas wyprzedzania ciężarówki, itd. Jakby się zastanawiać co by się stało gdyby to by człowiek musiał w cale nie jeździć. Wypadki były i będą.
Nie o to mi chodziło, bardziej o to czy komputer po wykryciu usterki moze odciac moc samochodu
Generalnie powinien odłączyć tempomat i jeśli nie wciśniesz pedału gazu to auto powinno zacząć zwalniać bo czujnik pedału hamulca jest dwu obwodowy, jeden obwód do zapalania świateł stop (może też do czegoś jeszcze), a drugi do komunikacji, a przynajmniej tak sądzę bo jak walczyłem u siebie z uszkodzonym włącznikiem świateł stop przy pedale hamulca to na komputerze da się zdiagnozować czy oba obwody pracują poprawnie.
Ja miałem dwa razy sytuacje na autostradzie, że w czasie jazdy z tempomatem wywaliło epc i chyba esp.. (samochód stracił moc) Kilka dni wcześniej popsuł się czujnik hamulca)Teraz próbuje dojść czy czujnik hamulca mógł powodować odcięcie mocy czy raczej przyczyny szukać gdzieś indziej)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wyłaczy Ci tempomat i nie pozwoli potem właczyć.
Wymienisz czujnik wróci do normy ;)
Podobna sytuacja jest jak auto traci na chwilę przyczepność i włącza się kontrola trakcji, wtedy tempomat się też wyłącza :)
No to Cie zaskoczę, dzisiaj w czasie jazdy standardowo po kilku naciśnięciach hamulca wyskoczyły kontrolki, mimo kontrolek udało się zalączyć tempomat...błedy jakie wyskoczyły to:
00526 - Brake Light Switch-F
36-10 - Open Circuit - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Zamówiłem w aso czujnik hamulca, zobaczymy czy pomoże:)
