mariuszolek Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Panowie, tak dla laika, jaka jest procedura sprawdzenia tych czujników w ASN? Jest taki filmik: Niestety, blok pomiarowy nr 7 w silniku nie podaje żadnych wartości
darox5 Opublikowano 5 Września 2016 Opublikowano 5 Września 2016 Wymień termostat są wadliwe jeśli czujniki dobre. Mi raz otwierał raz nie aż w końcu rozdarlo węże postanowiłem sam wymienić i wszystko jest dobrze bo tych wszystkich mechaników o d..pe rozbić!!! Szukają wymieniają w koszty wpedzaja nie potrafią zdiagnozować mechanicznej usterki. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
mariuszolek Opublikowano 6 Września 2016 Autor Opublikowano 6 Września 2016 Nie no, nie będę robił nic na pałę. Do tej pory wszystko z temperaturą grało, wczoraj nagle zaczął pokazywać wysoko i zbyt szybko się nagrzewał
BeyerBrown Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 (edytowane) Poszukaj w innej grupie tych temperatur. Z tego co kojarzę G62 znajdziesz w grupie 002 a G2 w grupie 134 (Engine Outlet temp). Przy okazji porównasz G2/G62 z czujnikiem temp. oleju. Na zimnym powinny pokazywać +/- to samo a po rozgrzaniu (10-15km jazdy) olej może być o kilka stopni chłodniejszy - tj, G2/G62 będzie pokazywał ~105-108st.C a czujnik temp. oleju ~100-103st.C Ciebie to raczej nie dotyczy (bo masz problem z przegrzewaniem się) ale termostat zacięty w pozycji duży obieg poznasz po tym, że po włączeniu grzania na full (HI na wyświetlaczach klimy +max. nawiew + otwarte okna) po kilku km jazdy w chłodny wieczór temperatura na G2/G62 spadnie Ci poniżej 80st.C (wskazówka zacznie opadać na szafie). Przynajmniej u mnie tak było Edytowane 6 Września 2016 przez BeyerBrown
mariuszolek Opublikowano 6 Września 2016 Autor Opublikowano 6 Września 2016 (edytowane) Wielkie dzięki Beyer, co prawda do grupy 134 nie mogłem się dostać, ale do celów diagnozy wystarczyło mi to, że temperatura płynu w grupie 11 różniła się znacząco od tej wskazywanej w zegarach. Najpierw odczytałem 45° wobec 60° na zegarach, potem 64° wobec 90° na liczniku. Czujnik do wymiany, już stoi i stygnie u mechanika, dzięki za pomoc Edytowane 6 Września 2016 przez mariuszolek
BeyerBrown Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 Mam nadzieję, że ori lub produkcji ELTH'a (producent ori) bo może problem wrócić w niedługim czasie. Mi zamiennik padł po roku.
kt65c453 Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 (edytowane) grupa 004 to g62 grupa 004 , u mnie różnicy nie było ale wariował, zobacz jak u mnie było na filmiku dodatkowo czasem przy odpaleniu na zimnym wiatraki chodziły na maxa Edytowane 6 Września 2016 przez kt65c453
mariuszolek Opublikowano 6 Września 2016 Autor Opublikowano 6 Września 2016 (edytowane) W dniu 6.09.2016 o 12:53, BeyerBrown napisał(a): Mam nadzieję, że ori lub produkcji ELTH'a Ori, jasne że tak. 80zł nówka W dniu 6.09.2016 o 15:35, kt65c453 napisał(a): grupa 004 to g62 dzięki Kolego Edytowane 6 Września 2016 przez mariuszolek
