Analiza pompowtryskiwaczy b7 1.9 tdi
Witam audi a4 b7 1.9tdi grupa 013
1 – 0.49
2- 0.21
3- 1.12
4- 078
pytanie czy ten trzeci jest do wymiany jedni twierdza ze tak bo powinno być najbliżej zera drudzy ze jest wszystko ok bo jest w przedziale od -2.8 do +2.8 ????
jeszcze nie ma tragedii i nie trzeba wymieniac
tak własnie zastanawiam sie czy pompowtrysk mógłby tak jakby "dzwonić" ?? bo mam problem ze cos "dzwoni" w silniku na telefonie jak nagram jest to prawie nie słyszalne pasek micro był sciagany dalej to słychać myslalem ze cos z rozrzadu ale założylem stary i dalej to samo
Może wystarczy wymiana uszczelnień PD i ponowna regulacja docisku na 180 st. ? Pompkę jeszcze zdążysz wymienić, warto najpierw spróbować wymiany oringów na PD.
I takie wskazania są cały czas ? Czy są różne dla zimny/ciepły ?
To, że jest powyżej 1 to oznacza, że ten cylinder jest najsłabszy, ale to nie musi być wina pompki, ale może być to wina słabszej kompresji na tym cylindrze. Jeśli nic się nie dzieje to nic nie rób. Odpala dobrze?
Jeszcze ważne czy te wskazania są plusowe czy minusowe...
na zimnym tego "dzwonienia" nie słychac dopiero jak sie rozgrzeje do ok 70 stopni, odpala wszystko dobrze na zimnym i ciepłym w grupie 13 nie pamietam czy to było na + czy - w grupie 18 na luzie wszedzie 0 i na 23 tez ok ale nie pamietam parametrów
