Przepływomierz AEB pytanie
Witam
Z racji tego że padła mi przepływka w moim AEB to kieruję pytanie czy można jeździć z odłączoną przepływką ? Nie ukrywam że w tym momencie brakuje trochę $$$ , a jazda z podłączoną to męczarnie bo szarpie okropnie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi :)
można ale będziesz miał bogatą mieszankę i mogą być problemy z odpalaniem
Tzn sugerujesz że będzie więcej palić przez mieszankę ? Akurat z odpalaniem to zauważyłem bo 1 na 10 odpaleń zgaśnie aczkolwiek jakoś do pracy trzeba się dotoczyć ;)
dwa ze bedzie sie nagar robil .dlugo nie smigaj bez niej
To jeszcze mam takie pytanie , otóż jak wymontowałem przepływkę to była skręcona na 1 śrubkę i moje pytanie brzmi następująco czy w okół niej powinien być silikon ? U mnie jest taki czerwony ale jest go trochę nasmarkane i zastanawiam się czy była już rzeźba robiona czy fabryka tak dała ?
Edytowane przez grantz
Powinien byc oring.ktos przed toba ewidentnie grzebal
Znajomy w golfie 4 1.8t jeździł z odłączoną dłuższy czas i w końcu odkruszyła się elektroda masy ze świecy zapłonowej , ponoć przez spalanie stukowe . Skończyło się na wymianie silnika.
Dzięki za odpowiedzi już wszystko wiem pozdrawiam :)
Ktoś mi powie czemu moje AEB z odlaczonym przeplywomierzem od razu po odpaleniu gaśnie?
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
To mam jeszcze pytanie otóż czy przepływka w AEB powinna być schowana w obudowie filtra powietrza ? Czy powinna wystawać na zewnątrz i powinna być do niej przykręcona rura na opaskę ? Wybaczcie za pytanie ale rzeźba u mnie byłą robiona i nie mam pojęcia :)
Orginalnie jest w obudowie.
Poka fote
Wygląda to u mnie tak :
https://zapodaj.net/df94406f4bdc7.jpg.html
https://zapodaj.net/3fe630810adf3.jpg.html
https://zapodaj.net/cc0d47a53a54b.jpg.html
I jak podpowie ktoś czy powinien być tak na zewnątrz czy powinien siedzieć w środku ? :)
powinna być w środku .
Sprawa już ogarnięta dzięki wielkie za pomoc temat można definitywnie zamknąć ;)
