grantz 0 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Witam Z racji tego że padła mi przepływka w moim AEB to kieruję pytanie czy można jeździć z odłączoną przepływką ? Nie ukrywam że w tym momencie brakuje trochę $$$ , a jazda z podłączoną to męczarnie bo szarpie okropnie. Z góry dziękuję za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukirks83 1 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 można ale będziesz miał bogatą mieszankę i mogą być problemy z odpalaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grantz 0 Opublikowano 11 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Tzn sugerujesz że będzie więcej palić przez mieszankę ? Akurat z odpalaniem to zauważyłem bo 1 na 10 odpaleń zgaśnie aczkolwiek jakoś do pracy trzeba się dotoczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 dwa ze bedzie sie nagar robil .dlugo nie smigaj bez niej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grantz 0 Opublikowano 11 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 (edytowane) To jeszcze mam takie pytanie , otóż jak wymontowałem przepływkę to była skręcona na 1 śrubkę i moje pytanie brzmi następująco czy w okół niej powinien być silikon ? U mnie jest taki czerwony ale jest go trochę nasmarkane i zastanawiam się czy była już rzeźba robiona czy fabryka tak dała ? Edytowane 15 Września 2016 przez grantz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 17 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2016 Powinien byc oring.ktos przed toba ewidentnie grzebal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hoffman 0 Opublikowano 18 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2016 Znajomy w golfie 4 1.8t jeździł z odłączoną dłuższy czas i w końcu odkruszyła się elektroda masy ze świecy zapłonowej , ponoć przez spalanie stukowe . Skończyło się na wymianie silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grantz 0 Opublikowano 20 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Dzięki za odpowiedzi już wszystko wiem pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip?ysy 1 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Ktoś mi powie czemu moje AEB z odlaczonym przeplywomierzem od razu po odpaleniu gaśnie? Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grantz 0 Opublikowano 23 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 To mam jeszcze pytanie otóż czy przepływka w AEB powinna być schowana w obudowie filtra powietrza ? Czy powinna wystawać na zewnątrz i powinna być do niej przykręcona rura na opaskę ? Wybaczcie za pytanie ale rzeźba u mnie byłą robiona i nie mam pojęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 To mam jeszcze pytanie otóż czy przepływka w AEB powinna być schowana w obudowie filtra powietrza ? Czy powinna wystawać na zewnątrz i powinna być do niej przykręcona rura na opaskę ? Wybaczcie za pytanie ale rzeźba u mnie byłą robiona i nie mam pojęcia Orginalnie jest w obudowie. Poka fote Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grantz 0 Opublikowano 27 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 Wygląda to u mnie tak : https://zapodaj.net/df94406f4bdc7.jpg.html https://zapodaj.net/3fe630810adf3.jpg.html https://zapodaj.net/cc0d47a53a54b.jpg.html I jak podpowie ktoś czy powinien być tak na zewnątrz czy powinien siedzieć w środku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo2.4 0 Opublikowano 28 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 powinna być w środku . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grantz 0 Opublikowano 28 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2016 Sprawa już ogarnięta dzięki wielkie za pomoc temat można definitywnie zamknąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
