miklaas Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 Witam, W mojej b6 nie grzeją lusterka, tylna szyba grzeje ale bardzo długo... dziwne bo w b5 Grzanie dosłownie było w 5 s po włączeniu ogrzewania.. przy regulacji lusterek nie mam nic po środku L i P( w niektórych modelach podobno jest obrazek) moja jest z 2002 r Bezpieczniki ok
moglaj80 Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 wyjmij wkład i zobacz czy to są wkłady podgrzewane .
miklaas Opublikowano 12 Września 2016 Autor Opublikowano 12 Września 2016 jak to wyjąc żeby niczego nie ułamać??
moglaj80 Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 najbezpieczniej wykrecilem blende pod lusterkiem i palcami wyschnie szybko wkład
miklaas Opublikowano 12 Września 2016 Autor Opublikowano 12 Września 2016 a nie ma czegoś takiego że Grzenie załącza się dopiero od jakiejś tam temp na dworze???
moglaj80 Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 tego ci nie powiem ,musi się ktoś inny wypowiedzieć
nitroo Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 Poniżej 5 stopni, o ile mnie pamięć nie myli. Nie słuchaj kolegi o tej blendzie - pochyl lusterko max w dół i od góry podważ. Wyskoczy z dwóch zaczepów.
wyzyk83 Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 w a4 b5 lusterka grzały cały rok po przekręcaniu stacyjki. w b6 włączają sie z tylną szybą. temperatura nie ma nic do tego. mozesz miec juz maty przepalone
kt65c453 Opublikowano 13 Września 2016 Opublikowano 13 Września 2016 mnie lusterka grzeją zawsze po włączeniu tylnej szyby , niezależnie od temp, zmieniałem kiedyś lusterko i okablowanie było ale wpięte nie w mate w lustrze a plastikowe wypustki więc to że kable są wpięte w lustro nie świadczy czy jest mata grzewcza , lustro z grzaniem około 30 zł na alledrogo, zamiennik ale ja nie widzę różnicy
miklaas Opublikowano 18 Września 2016 Autor Opublikowano 18 Września 2016 Panowie u mnie wyglada to tak Rozumiem ze nie mam grzanych wkłądów?? są jakieś 2 nie podłączone nigdzie wtyczuszki. napięcie na nich ciągle 0,32 V po włączeniu ogrzewania tylnej szyby nic sie nie zmienia
wyzyk83 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 masz grzane lusterka tylko nie ma w nich mat grzewczych. kup nowe wkład podgrzewany być ok.
nitroo Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Kup ori szkła i nie baw się w dokładanie mat - nie ma sensu.
kt65c453 Opublikowano 18 Września 2016 Opublikowano 18 Września 2016 Ja kupiłem zamiennik, a 30 zł albo 35 sferyczny oczywiście grzane, różnicy w zasadzie nie ma, aczkolwiek jak bym miał możliwość ori brał bym ori ale spieszylo mi się
miklaas Opublikowano 19 Września 2016 Autor Opublikowano 19 Września 2016 Kupię cały środek ze szkłem... groszowe sprawy na alledrogo Dzięki jeszcze pewnie będzie problem z tego podłączeniem bo znając życie podłącze kabelki i nic:))
