Fake S4 +++ | NR.1
Hah, a no tak, Ty też masz szaraka :D Czesto latam w Twoje okolice
Plany bardzo grube, powodzenia i oby udało Ci się wszystko zrobić, bo potrzebny worek siana :decayed: Swoją drogą, planujesz koła RS6 C6, owszem 19 wycodziły ori ale były chyba szersze? Fejki na allegro są tych rozmiarów
A dzięki dzieki :)
Pisalem, że chce taki wzór :P Ori rs6 mialy chyba 20x9J. A ja chce s-line 19, które były w 8.5" :)
19' były na pewno, 20 chyba też były do napompowanych suvow :D Z własnego doświadczenia Ci powiem, że jeśli lecisz już tak grubo,to i na pewno felga Ci się zmieni, a jeśli nie to założysz i powiesz, że będzie mega wąsko. Mam 8.5 z przodu, z tyłu 9.5 i żałuję, że nie kupiłem 4x9.5.. Koła mam z 2 miesiące może a już myślę, czy jest sens robić je na tip top, czy po prostu zmienić na coś innego :grin:
Tylko czy upchnę na przód 9" w górę? Od razu mówię, że srogiej gleby nie będzie u mnie i naciągów też, bo auto będzie do zapierdzielania, a nie uważania na każdą nierówność :P
Jak wygląda cenowo taka zmiana w aucie? Jakiś czas temu kupiłem swoje pierwsze auto za własne pieniądze ( wcześniej rok miałem auto po ojcu ). Jest to właśnie Audi A4 B5. Od zawsze mi się podobało i chciałbym jakoś je usportowić.
to daj znać jak sie będziesz kręcił bez celu
worek bez dna
Kowi dobrze gada, worek hajsu trzeba :) Albo Tira najlepiej. Ja nawet nie licze, po prostu robie :)
Ja się bałem o 8.5 i dystans 25mm i stwierdzam, że bez problemu 9 wejdzie. 9 5 tez u mnie jak na chwile zalozylem weszlo i nic mi nie tarlo z dystansem 15mm ;)
A oponka jaka?
bez gleby ponizej 60cm to chyba 9,5 z przodu jest nielegalne, wystaje dosć sporo, przy et40 zaciera od środka
Opona 215/35/18 et było ok 30 ale jak kowi pisze, nisko już siedziało ;) Ale 9J moim zdaniem do zrobienia
No właśnie, a ja chce oponę minimum 235/35/19 :) Więc na razie pewnie zostanę przy 8,5" :)
EDIT:
Cacuszka odebrane na gotowo :)
Jak ktoś potrzebuje DP/TIP bądź cokolwiek związanego z wydechem to kolega Toman, polecam jak najbardziej, fachurka :)
Edytowane przez banan024
Jak postep?
Na następny weekend mam odbiór u lakiernika.. Miało być już w tym tygodniu, ale jakiś tam wyjazd miał i jest tydzień obsuwy :/
EDIT:
Jakieś tam fotki z roboty, podkład lakierniczy, w sobotę odbieramy :)
co tu tak cicho :) Daj Pan jakieś fotostory :)
Aaaa nic nie mów, lakiernik znów ma tydzień obsuwy :/
trzeba go dobrze podliczyć przy odbiorze furki za te wszystkie obsuwy :decayed:
No 1000zł rabatu to minimmum powinienem dostać :D
EDIT:
Szybki niedzielny deal i wszedłem w posiadanie ori grila RS4 :)
Idzie do odmalowania, znaczek i ramka w czarny połysk, plaster w mat.
Pozdrawiam chłopaków z Rzeszowa z którymi zrobiłem deal :D
Ori to ori fejki mega slabe... chwal sie jak wykiwales chlopaczkow :decayed:
