[B5 AJL] Od czego zacząć mody 1.8T AJL ?
Kolejność jest następująca....:
najpierw powiedz jakie moce silnika cie interesują a potem zadawaj konkretne pytania, których (UWAGA) nie było wcześniej na forum !! :evil: :evil: :evil:
Kolega GrzesiekA4 odpowiedział na pierwszej stronie w ile celuje po moim pytaniu. Myśle, że nie warto się czaić na 200KM bo jak już robisz mody to raz a konkretnie. Zakładając, że chcesz mieć 250 i nic więcej proponowałbym zrobić wszystko na raz bo celując w jakąś moc musisz wybrać turbosprężarke, odpowiedni wydech pod nią i orurowanie do IC i te wszystkie rzeczy muszą pasować razem fizycznie. Do 250KM proponowałbym:
-Turbo K04, GT2X, GTRS- startuje najpóźniej z tych trzech.
-Wydech: "Down Pipe" 2,75", reszta 2,5" , dwa tłumiki przelotowe na zamówienie
-IC frontowy 230/600/65 z orurowaniem
-Wtryski 380CC/ew. pompa paliwa
-DV 710N z TT lub DV 007 Forge
-Zegar doładowania/ ew. EGT
Wystroisz to na oryginalnym ECU.
GTRS ma 1.0 bara przy 3000rpm i 2,5" test pipie więc jest całkowicie porównywalna z GT2X.
Nie polecam gt2x bo to stare konstrukcyjnie turbo.
Nie chodzi tu o to ile ci pokaże zegar Boost przy jakich obrotach tylko przy ilu kopie turbo kick. 1.5 Bar-a na GT2X ja mam na zegarze przy 2800Rpm już, ale silnik nadmuc**je się dopiero przy 3000Rpm i wtedy dopiero czuć turbo kick. W GTRS-ie turbo kick czuć przy 3800Rpm -piszą na Audizine. A jak jest u ciebie Poziek. :gwizdanie: Może jakieś movie dla realnego porównania. :decayed:
Poza tym to do tych 250KM i nic więcej to najbardziej polecałbym K04.
ale co ja mam zrobić ? filmik z laską doświadczalną obok i ma powiedzieć przy jakich rpm czuje gniecenie wątroby ? :gwizdanie: moje "prawie" gtrs dmucha zaledwie 1,3 bara :gwizdanie:
i ja nigdy nie polecę już k04...po prostu za dużo plusów po stronie gtrsa :decayed:
Nakręć movie na którym zapodasz buta na 3 biegu np. od 1500Rpm-6500Rpm i widać żegarki Defi i ori zegary(z wskazaniem na obrotomierz) to po nim będzie widać kiedy się silnik nadmucha i będzie turbo kick :naughty::decayed:
Moje GT2X też ma dmuchać 1.3, ale ono jest uparte i woli 1.5 :> Ale jak będzie baran to po ponownym strojeniu mu już nie pozwolimy ładować nic powyżej 1.3
To jasne, że nie wrócisz do K04, ja bym też nie zamienił :kox:
a czy wymiana intercoolera na wiekszy i wstawienie go na przod pod zderzak cos da...?
da, jak wstawisz IC na tyl, nad zderzak...
a tak powaznie, zacznij mody od gruntownego przegladu dolotu, silnika i wydechu
dalej to co napisal Poziek
i jesli nie chcesz problemow, to zdemontuj Junkersa
z gazem jest wlasnie tak - Gregory lata na LPG i jemu nic nie dolega, a Ty bedziesz mial klopot i nikt nie bedzie wiedzial dlaczego
Gość grzesiekA4
a ile dmucha moja turbina... to jest k03???
czy wyciecie kata cos pomoze... czy zmieni sie dzwiek?
chłopie...poczytaj forum a potem zadawaj pytania...
Gość grzesiekA4
ok a czy moge zrobic to w tej kolejsnosci intercooler na przod w zderzak potem program...
najpierw wszystkie dodatki,a program,by to wszystko zestroic,zostaw na koniec... :wink4:
Gość grzesiekA4
a strojenie moe zrobic na seryjnym kompie...
i ok to polecicie mi jakis intercooler i orurowanie...?
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_fmic_w_a4_19_tdi_afn-t32800.0.html to powinno zaspokoic Twoje oczekiwania... :wink4:[br]Dopisany: 30 Grudzień 2008, 21:37_________________________________________________a tu sa jeszcze fotki,jak to wyglada ,wymiary -
http://www.a4-klub.pl/smf/all_wydajniejszy_intercooler_do_a4-t57474.0.html[br]
Dopisany: 30 Grudzień 2008, 21:40_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t21580.0.html;msg251212#msg251212 :wink4:
Gość grzesiekA4
a czy to ze jezdze na gazie nie bedzie przeszkadzalo w zalozeniu icka....?
powiedzmy ze kupie ten cooler co powiedzilas zlaczki i rurki... i teraz kto mi to posklada macie kogos z w-wy???
moze EL TEC...?
moze EL TEC...?
celem FMICka jest schlodzenie powietrza,potrzebnego do wytworzenia odpowiedniej i najkorzystniejszej dla mocy mieszanki,gaz,czy benzyna-nie ma wiekszego znaczenia
co do zlozenia-w trzecim linku masz kilka pozycji,kto i za ile-ale dla pewnosci niech sie wypowiedza Ci,co zrobili to w tej okolicy... :wink4:
Było miliard razy...Forge 007P. :szukaj: :szukaj: :szukaj:
ok to cooler bede robil w eltecu ciekawe ile wezma...:)
a teraz jeszce odnosnie BOVa czy taki jak zamontuje to bedzie wszystko nie bedzie sie nic dzialo z silnikiem?
http://www.allegro.pl/item517802826_zawor_dump_valve_forge_fmcl007p_wysylka_gratis.html
lub ten
http://www.allegro.pl/item517519830_bov_zawor_upustowy_forge_fmdvspltr.html
montaż coolera i zakup zresztą też możesz zrobić tutaj:
http://www.kms-tuning.pl/
to pod Warszawą a jakość usług i ceny bardzo przyzwoite.
Montaż zaworka i inne modyfikacje też ogarną bez problemu.
