H4mm3R S4 Look/RECARO/Heble TTRS 370/330/AccuAir/ROHANA 20X10J
Kurcze super to wygląda, podba mi się, pytałem bo czasami widac jak auto jest na powietrzu i w trakcie jazdy nie wyglada to za ciekawie, żeby tylko po obniżeniu auta kiedy stoi było jak trzeba, a nie ukrywam że coraz czesciej chodzi mi po głowie Rotor 20' i powietrze:rolleyes:
  • Odpowiedzi 3,9 tys.
  • Wyświetleń 303,5 tys.
Jak ktoś ma powietrze i wysokość ustawia według manometru, to zazwyczaj auto podczas jazdy jest wysoko. U mnie accuair na podstawie czujników kontroluje wysokość, nie zależnie czy mam pusty lub pełny bak, czy jadę sam czy w 4 osoby. Wysokość auta jest zawsze ta sama. Przy 20" koniecznie powietrze...
Fajny temat z tymi czujnikami, w trakcie jazdy auto wyglada tak jak trzeba, może jak finanse pozwolą to na przyszły sezon i u mnie będzie pssssyt, pssssyt z 20 calowym Rotorem:wink:
2 godziny temu, H4mm3R napisał:
Tak mam do jazdy na codzień, bieżnik opny jest na równo z blotnikiem.
Jest nisko i tak, a jak sprawa z eksploatacją takiego zawieszenia zimą , sól nie powoduje  zniszczenia okuć czy poduszek? Jak komfort w porównaniu do gwintu ?
Zimę przejeździłem bez problemu, warto mieć odwadniacz żeby zawory nie zamarzły przy minusowych temperaturach. Komfort jak na gwincie, jedynie przód czasem pobuja ale to się dzieje jak się szybko wjeżdża w poprzeczną muldę i dobija przód. Poza tym jest ok
Chyba zaczynam mieć smaka na "powietrze" Hmmmm.
Zawsze obawiałem się zimy i sądziłem, że wtedy eksploatacja zimą takiego zawieszenia odpada.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
Dub it i te foteczki mmm :decayed:
Tomaszu dzięki tobie i twojemu projektowi nie tracę wiary w czarny kolor, zwłaszcza na tym secie po prostu rozp***dala system:kox: Szacun za włożona prace w autko :hi:
Twój wątek i akjam'a są naprawdę soczystymi kąseczkami na forum :jerk::decayed:
Ojj widzę ze dzięki tobie będzie będzie coraz więcej pssst psst na forum:grin:
Dzięki, fajnie że wraz z akjamem inspirujemy innych posiadaczy B7'ek :thumbup1:
Shot od Sułka :naughty:
Edytowane przez H4mm3R
Fajna fota:good: do kalendarza suke !!!
Ładne to to :decayed: szkoda, że nie starczyło urlopu żeby podjechać na imprezę i oblukac kilka forumowych aut :)
Bardzo ładne te a4 :naughty:.
Prawdziwa gwiazda na czerwonym dywanie ;)
Szkoda, że nie było mnie w PL bo bym przyjechał na pewno :/
Zobacz Tomek, mamy z Maćkiem podobne :)3e4a8158a83c593f44490666beca11ff.jpg
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Ryje mi banie to Twoje auto Tomek na maksa:o
:brawo:!!!!!
Masz kratki halogenów w piano zrobione ?
:brawo:!!!!!
:decayed:
Tak, tylko nowy lakiernik się nie popisał i będzie poprawka :kwasny:
Musi być perfekt :decayed: . Ja się właśnie zastanawiam czy u siebie nie pomalować przy okazji malowania zderzaka. Będę w Polsce to Cię nawiedzę i sobie na żywo to zobaczę :wink:
Zapraszam ;)
  • 5 tygodni później...
Jeszcze jedna fota z dubit...
Z racji tego że jest powłoka na lakierze to trzeba o nią dbać, za namową kolegi kupiłem produkty opticoat.  Szampon No rinse i specjalna gąbka która nie rysuje lakieru
Muszę przyznać że produkty na wysokim poziomie, szampon się nie pieni i nie trzeba go spłukiwać. Czyli nie ma śladów po wodzie i nie trzeba używać QD co w przypadku czarnego koloru jest uciążliwe.
Szampon sie nie pieni mówisz i nie trzeba go spłukiwać ? :eusathink:a na powłoce masz jeszcze zarzuconego jakiegoś hydrofoba, czy nie? A zamiast gąbki mi osobiście bardzo przypadła do gustu rękawica z Car Pro - kiedyś znajomemu powiedziałem, że chyba by mnie poebało, gdybym miał wydać na rękawice do mycia 100zl...do momentu aż miałem okazje umyć nią samochód, a za 2 dni już miałem swoją :decayed:
