Siemka powiem krótko w mojej a4 powinno być 8 głośników a są tylko 4 przednie brak tych w półce i chyba w tylnych drzwiach, chyba dlatego iż właściciel prawdo podobnie zmienił tapicerkę na drzwiach bo nie ma miejsca na owe głośniki. J stąd moje zapytanie czy do ich zasilania był jakiś wzm w standardzie i gdzie on powinien się znajdować??? :mysli:
AVANT miał w tylnym nadkolu,
luknij w sedanie czy tam nie masz albo gdzieś w bagażniku na górnej powierzchni
W avancie są schwoki z boczkach a sedanie nie wiem, więc musisz szukać. Powinno to być gdzieś w bagażniku pod podszybiem
no powinno ale widocznie tępemu kuna właścicielowi się spodobał en wzm i tylne 4 głośniki bo je po prostu za.... :wallbash: :wallbash:
mam tylko nadzieję że oryginalnych wiązek nie zlikwidował bo to już naprawdę będzie przeginka :thumbdown:
Skad wiesz, że powinno być 8 głosników?
z naklejki w bagażniku :naughty:
To wygląda, że ktoś się nie bał i zaj....
w sedanie wzmak montowany jest w bagazniku przy lewym glosniku (od spodu pulki). widac go golym okiem, taka mala, czarna skrzyneczka.
Nie wiecie moze jak rozebrac ori glosniki w tylnej polce???
Jak zdejmuje sie maskownice i wogole jak je wyjac?
Bo mi nie chce grac cykacze w tylnych glosnikach i trzeba pomyslec o jakiejs wymianie tylko jak to zrobic i czy bede mogl wykorzystac ten wzmacniacz ori jeszcze???
a mógłbyś dokładniej to opisać jak to trzeba krok po kroku zrobić???
A wymieniałeś w końcu u siebie te głośniki na tylnej półce??czy masz nadal ori
demontaż tylnej połki i głośników dopiero co ktoś opisywał, polecam :szukaj: lub uwierzyć we własne zdolności
najlepiej :szukaj: wiem ze musisz odkręcić te pasy odłączyć światło stop obalić siedzenia i pociągnąć tą półkę do siebie. mniej więcej tak to trzeba zrobić bo ona jest na takich uchwytach wsuniętych które widać od dołu. Ja ich nie wymieniłem boo poprzedni właściciel je se zabrał ;(
w AHL nie bylo w tylnych drzwiach,byly po lifcie,a z tylu na polce byly 2-dwudrozne,dlatego w kodach wyposazenia masz 8-4 z przodu i dwa dwudrozne na polce-wzmak-jak wczesniej ktos napisal,pod lewym glosnikiem :wink4:
poszukaj na alledrogo, czasami trafiają się te głośniki.
jak chcesz wzmacniacz,to juz kup cos lepszego,bo ori,za duzo ''pary'' nie daje-kupujac glosniki i wzmaka,do tego jakies fajne radyjko i juz sie zrobi przyjemniej... :wink4:
