Arek8888 Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Witam. Ostatnio wymieniałem świece żarowe w moim A4 B5 1.9 TDI AFN. Trzy pierwsze świece (licząc od strony przedniego zderzaka) odkręciły się bez problemu, a czwarta (ta najbliżej kabiny) nie chciała się ruszyć. Zrezygnowałem z jej odkręcania w obawie, że się urwie gwint. Czy ktoś miał podobny problem i w jakiś sposób to rozwiązał?
Hezen Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 (edytowane) Wyczyscić, przedmuchać z góry gwint i kilka dni podlewać jakimś środkiem penetrującym. Wtedy próbować wykręcić, jak się ukręci to ratuje tylko wykrętak. U mnie też ta przy grodzi ciężko szła, myślałem że ukręce ale poszło - a ile strachu przy tym Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka Edytowane 22 Września 2016 przez Hezen
Arek8888 Opublikowano 22 Września 2016 Autor Opublikowano 22 Września 2016 Tak będę próbował a jaki środek penetrujący polecasz?
maciucha512 Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 Tak będę próbował a jaki środek penetrujący polecasz? Nawet naftą podlej. Pamiętaj, że świece dokręca się delikatnie - 15 Nm
Karolek1997 Opublikowano 22 Września 2016 Opublikowano 22 Września 2016 (edytowane) Podlewać kilka dni a przed odkręceniem dobrze zagrzać silnik. Edytowane 22 Września 2016 przez Karolek1997
Arek8888 Opublikowano 22 Września 2016 Autor Opublikowano 22 Września 2016 To poleję tą świecę naftą i zostawię na noc żeby się trochę przegryzło. Dzięki za rady
