[B6 AVF/AWX] Ciężko pali na rozgrzanym silniku
witam . Na rozgrzanym silniku (90stopni) zauważyłem że dłużej auto mi kreci zanim odpali. Czy winne mogą być świece?
Świece to przy odpalaniu na zimnym a nie ciepłym silniku.
Możliwe, że oringi na pompkach puszczają paliwo albo wina vacuum pompy... Oleju nie przybywa ? Masz dostęp do VAGa/VCDSa ? Może też przekłamywać G62... Pompkę w baku słychać po przekręceniu kluczyka ?
Edytowane przez kamil-vag
Świece żarowe grzeją tylko jak jest zimny silnik i temp poniżej 5st.
Najpierw sprawdź korekcje i BIPy.
a na końcu jak wszystko sprawdzisz i nie będzie poprawy zgłoś się na korektę dawek startowych.
dysponuje vcds ? jakie parametry moge odczytac żeby mi pomogły?
Możesz spróbować wymienić zaworek zwrotny przy filtrze paliwa. Miałem podobny problem i taka błachostka pomogła.
oringi na pompkach raczej bym wykluczył ..
Synchro do poprawy bliżej 0 - ale to raczej nie wina odpalania.
a jak idzie to poprawic?
