Jaki olej w skrzyni DSG
Witam,
Ponad tydzien temu stałem się właścicielem Audi A4 B8 kombi z 2010roku. Właściciel mówił ze wymienil rozrząd ale pasuje tez wymienić olej w skrzyni biegów, skrzynia DSG automatyczna, i teraz mam takie pytanie, bo pare osob twierdzi ze nie trzeba wymieniać oleju w tej skrzyni, inni znowu ze trzeba :/ jak to w rzeczywistości jest? i gdzie to najlepiej zmienić? ASO to koszt 1150zl brutto z tego co sie dowiedzialem.
Z góry dziękuje za odpowiedz
Podaj ozNaczenie skrzyni
Jeśli jest to faktycznie DSG (S-tronic), a z tego co masz w profilu tak wynika, to olej koniecznie co 60 000km trzeba wymienić. Najlepiej nie u Janusza tylko w jakimś ogarniętym warsztacie.
Edytowane przez Wurger
Sam olej w ASO ma chorą cenę.
Chyba 125 zł / litr.
A taki sam na allegro można dostać po 35 zł / litr.
Kod skrzyni to prawdopodobnie MSE. Te oleje robią chyba wyłącznie dla VW dlatego żaden zamiennik na rynku nie odpowiada parametrom oryginalnego. Tak to wygląda z wszystkimi automatami od VW. Wymieniamy oczywiście u kogoś kto się zna a nie u kogoś komu się wydaje ze się zna :wink: Kiedyś u Króla/Knapika było kilku zdolnych. Teraz nie wiem. Musisz sie @wrclaguny zapytać.
ja sie podepnę Passat cc kod skrzyni dsg ....NJK.... i pytanie auto po 2011 jak to skrzynia mokra czy sucha ??? bo wyczytałem ze sa dwa rodzaje a jestem zielony w temacie ..
Nie skrzynia tylko sprzęgła.
Masz mokre .
dziekuje
NJK to DQ250(02E) czyli jeszcze lamelki na sucho. W DQ500 jest olej w sprzęgle.
Jakie lamelki ?
mam historia servis i olej był wymieniany co 60 tysi w skrzyni
Jakie lamelki ?
Ahh, w DQ250 są jednak tez mokre sprzęgła.
To foto to mokre sprzęgła.
Suchemają pojedyncze tarcze
No dobra, NJK to szóstka z (jednak) mokrym sprzęgłem. Fotka ode mnie to mokre sprzęgło. DEV :thumbup1:
