Problem z podswietleniem rejestracji i swiatlami przeciwmglowymi
Wiatm wszystkich mam problem z moja Audiczka polega on na tym ze nie dziala mi oswietlenie i otwieranie klapy(sedan) w sumie nie da sie jej otworzyc nawet ze srodka,otwieram tylko przy pomocy kluczyka,sprawdzalem juz kable i nic wszystkie wydaja sie dobre,zauwazylem ze jak próbuję otworzc klape z kluczyka czy z przycisku w drzwiach to zapala mi sie lampka przy wlaczniku swiatel i dalej nic sie nie dzieje :(( z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
Kable na wejściu z klapy w nadwozie. Temat spartolony przez VAG od stuleci.
sprawdzalem je i nie wygladaja na uszkodzone,chodzi o te kable przy zawiasach????
Po lewym zawiasie idą kable. To że wyglądają to nie znaczy że nie są urwane w środku izolacji, zwłaszcza że jak nastał 21 wiek to wszystko jest robione z gównolitu i ryżu.
Łamią się w otworze nadwozia - tam gdzie wchodzą do środka auta z zawiasu.
a jest jakis sprawdzony sposób ktorym moge potwierdzic uszkodzenie kabli w tym miejscu?
Tak.
Miernik w łapę kolego i lecisz.
U mnie pęknięty byl brazowy od masy .Mimo to wymienilem cala wiazke kabli poniewaz jak zlutowalem ten masowy to i tak nie bylo jeszcze otwierania klapy bagaznika.
