[BRD] znalezisko w misce podczas wymiany oleju , fragment pompy ? co to jest
witam zakupiłem auto z uszkodzona skrzynia, po zakupie odpalilem auto aby sie rozgrzało , po czym stwierdzilem ze wymienie olej.
Gdy spływał sb na siatke miski wyleciał mi oto ten duzy fragment ( na krancach widac jakies dziobki )
Nie wiele myślać magnesem poprzez otwór spustowy znalazłem te igiełki ( tak jak by z łozyska ikiegłkowego)
pacjent to 2.0 brd 07r przebieg 160tys km
silnik pracował na postoju dobre 10 min nic nie kulał itp
z czego te fragmenty z pompy?
mozę ktos coś podobnego widział juz z kolegów
ps czy otwór w szklance filtra oleju ten zboku to fabryczny ? czy tez jakas wada
To mi wygląda na części z łożyska rolki dźwigienki zaworowej :hi:
Edytowane przez piotrsob1
czyli mam szukac u gory ? zdjac pokrywe górną tak?, tą cześć mam szukać nowej czy uzywanej ? :)
juz pokrywa zdjeta , faktycznie jest przyczyna :P 2 rolki w lezą sb, na ssacym , pozostale na ssacy sa wysuniete do polowy i zaparte o drugie dzwigienki :P
teraz kupic nowe czy uzywane ? ktos poleci gdzie mogę nabyć nowe ?
Kup używki i będzie śmigać , nowe tanie nie będą :P
mam obawy z tymi uzywkami moje 160 tys i padly masakra chyba ze z jakiegos mlodego rocznika pasuja ?
Od BRD pasować będą na pewno :decayed: , od BLB czy BRE prawdopodobnie, a od CR-ów raczej wątpię :naughty::hi:
Może ktoś kto ma dostęp do ETKI sprawdzi jak jest ?
Dzwigienki z CR wiec nie pasują.
Do BRD pasują z każdego silnika 2.0 tdi 16v PD, również z poprzecznych jednostek.np. BKD
W CR napęd zaworów postanowiono uprościć.mianowicie zrezygnowano z osi dzwigienek zaworowych. każda dźwigienka trzyma sie na miejscu dzięki naciskowi sprężyny zaworowej, krzywki walka i ciśnieniu hydropopychacza. :naughty:
Ja bym jeszcze dobrze obejrzał krzywki walka rozrządu...
rolki w dźwigienkach są po to aby przekazywać z jak najmniejszym tarciem napęd od krzywek walka na zawór, jej brak spowodował ze dźwigienka tarła się o wałek.
jak sadzicie wymienic kpl calosć na nowe czy tylko nowe na ssacym zalozyc?>
skoro sie posypały łożyska w dwóch dzwigienkach... wymieniłbym wszyskie. obejrz stan osi,
jeżeli brałbyś używane. muszą być ze swoimi osiami, na swoich miejscach. czyli najlepiej je brac przed demontażem z głowicy. i oznaczyć, miejsca na osiach.
nowe kosztuja ok 100-110 PLN szt. f-my Kolbenschmidt
f-my Kolbenschmidt no juz zamowilem kpl nowych ;) mam dobrą cene na nie :)
pytanie odnosnie pompy oleju (blokuje mi ona silnik)
czy od silnika CR podejdzie ? wyglada podobnie czy nie jest ona czasem zamienna ? lub moze gdzie polecicie zakup regenerowanej?
To chyba wiesz ze aby dokonać tej naprawy trzeba silnik opuścić w dół aby wyciągnąć oske od dźwigienk które są nawlekane na nią.
silnik juz wyjety dziwgienki na miejscu ;)nowe
ps czy ktos podrzuci jak zamontować nowy modul pompy olejowej? (chodzi o ustawienie ? wiem że blokuje rozrzad , i walki brzuchami do dolu?
c
Sa na wątki na ten temat...
Najgorsze z tej całej misji to ustawienie szczeliny Między zębami trybów tak aby nie były ciasno lub zbyt luźno spasowane...
Za 900zl
aż tyle? o ile dobrze pamiętam 360 PLN.
