Rampage Opublikowano 29 Września 2016 Opublikowano 29 Września 2016 Witam serdecznie Zakupiłem jakieś 2 miesiące temu Audi A4 b5 1.9TDI 110KM r.1999 (kombiak). Od zakupu świeci kontrolka od airbagu. Chciałbym tą kwestie załatwić, dla samopoczucia wolałbym żeby nic nie było. Czytałem że należy sprawdzić kostki pod fotelami, są one jednak zaciśnięte. Pytanie jest moje, która kostka jest konkretnie od airbagu? Znajdują się tam dwie kostki w dwóch kolorach, zarówno od strony pasażera jak i kierowcy. Rozłączyłem je a następnie ponownie złączyłem, błąd jednak nie znikł. Należy zatem użyć jakiegoś środka w przypadku jeżeli są zaśniedziałe, bezpośrednio na styki w kostkach? Bardzo dziękuje z góry za pomoc!
Fazii Opublikowano 29 Września 2016 Opublikowano 29 Września 2016 Musisz błąd skasować vagiem, jak podepniesz to Ci wywali błąd która konkretnie to poducha. Kostki żółte są od aibaga
Rampage Opublikowano 29 Września 2016 Autor Opublikowano 29 Września 2016 Rozumiem że samo przeczyszczenie kostek może nie wystarczyć?
karol1977 Opublikowano 29 Września 2016 Opublikowano 29 Września 2016 Podłączałeś vag - wiesz która daje komunikat błędu ? Bo może nie to czyścisz co potrzeba Poducha z kierowcy też powoduje takie info na desce
Rampage Opublikowano 29 Września 2016 Autor Opublikowano 29 Września 2016 (edytowane) Do czyszczenia nawet się jeszcze nie zabrałem, jedynie mam WD40 ale wątpie by się nadawało ;p VAG nie podłączę, brak kabla, pozostaje jechać do jakiegoś elektryka. W zasadzie podłączenie samo do kompa koszt. 50 zł więc lepiej zakupić na alledrogo Edytowane 29 Września 2016 przez Rampage
karol1977 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Tym za 50 nie wiem czy to odczytasz ? Pewnie pokaże ci tylko błędy z silnika może nie połączyć się ze sterownikiem Air bac
Rampage Opublikowano 30 Września 2016 Autor Opublikowano 30 Września 2016 Czyli co polecacie mi uczynić ? ;p
Fazii Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Kup kabel obd II i wtedy możesz działać
Pogromcamocy Opublikowano 1 Października 2016 Opublikowano 1 Października 2016 Kupuj kabelek na allegro. Bez problemu wszystko z airbagiem w A4 pozałatwiałem, poza crash data rzecz jasna
