Problem z wycieraczkami
Witam, od 2 dni jestem w posiadaniu audi a4 z 1998r. Po za wariujacym potencjometrem w radiu zauwazylem ze prawdopodobnie nie dzialaja mi wszystkie funkcje sterowania wycieraczek. Gdy pociagne dzwignie w dol nic sie nie dzieje, jak dam raz do gory nic sie nie dzieje, jak dam 2 razy tez nic, za 3 razem jak dam wtedy wycieraczki chodza w 1 tempie bo nawet regulacja predkosci chyba to jest na dziwgi bo posiadam nie zmienia nic i musze w odpowiednim momecie wylaczyc zeby wycieraczki sie zatrzymaly w tej pozycji 0, napisalem prawdopodobnie nie dziala mi sterowanie, bo slyszalem ze nie wszystkie audi maja jakies sterowania czasowe czy 1 cykl ruchu wycieraczek, stad moje pytanie po cyzm poznac czy takie funkcje mam a jesli mam to co by bylo ewentualna przyczyna ich braku funkcjonowania?
Edytowane przez Mukade93
Po objawach jak w opisie zacząłbym od sprawdzenia styków w dźwigni przy kierze- pewnie coś się tam posypało.
Sprawdź czy masz przekaznik 603 lub 377
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
377, a ze tak spytam skad to pytanie jaki przekaznik mam? bo moze bym zaczol od przekaznika zanim przejde krok dalej do przelacznika
Jestem po wymianie przekaznika nr 377 i jest bez zmian, czy moze byc jeszcze cos innego przyczyna poza dzwignia? i czy jesli to wina dzwigni to czy jest szansa sa naprawic czy raczej nowa
Można spróbować rozebrać. Druga zawsze można kupić
Spróbuj najpierw użyć Np Elektrosol s-pm-spray do styków. Ja miałem problem z światłami długimi, kolega z kierunkami i spray załatwił sprawę-2 lata bez usterek.
Mam takie kolejne pytanie odnosnie wycieraczek, czy caly mechanizm z silniczkiem jest taki sam w a4 jak i w passacie? prawdopodobnie caly mechanizm do wymiany gdyz wycieraczki juz ledwo chodza a nadodatek pracuja za daleko ze obijaja mi o rant szyby i podszybie
