Mimik93 Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 Witam. Mam taki problem. Gdy autko stoi 2-3 dni są problemy z rozruchem. Zapłon działa, wszystkie kontrolki się świecą itp. Przy odpalaniu świeci się esp. Autko kręci ale jest wrażenie jakby prądu mało było(słychać tylko takie tyk tyk tyk). Lecz radio, klima, światełka działają bez zarzutu. Uruchamiając autko za pomocą kabli łapie za pierwszym razem i później znowu dzień, dwa normalnie odpala. Postoi 2-3 dni i znowu to samo. W czym może być problem?
miszaq92 Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 Świecąca się kontrolka ESP świadczy o spadku napięcia podczas rozruchu, także stawiałbym na akumulator
Mimik93 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Opublikowano 8 Października 2016 Dodatkowo resetuje datę i godzinę
miszaq92 Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 Skoro z kabli łapie Ci od razu to diagnoza jest prosta - akumulator. Wymień i wsio, będzie palił normalnie.
Mimik93 Opublikowano 8 Października 2016 Autor Opublikowano 8 Października 2016 A może jest jakiś lewy pobór prądu który rozładowuje aku?
dziadekM Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 Nie pali jak postoi kilka dni... na kablach odpala... Boże...
miszaq92 Opublikowano 8 Października 2016 Opublikowano 8 Października 2016 (edytowane) Nie, nie ma. Kup nowy akumulator. Varta, Centra lub coś z długą gwarancją. Minimum 75Ah z dużym prądem rozruchowym. Edytowane 8 Października 2016 przez miszaq92
Kevi Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 (edytowane) Ktoś już rozwiązał taki problem,mam mniej wiecej to samo co kolega z pierwszego postu z tym ze -auto nie odpala ,jest bardzo głośne cykanie w okolicy komputera,zamiana akumulatora nic nie daje,migają wszystkie kontrolki,świecą się światła...pierwsza diagnoza mechanika padła na rozrusznik,ale po odpięciu kabli z rozrusznika nadal kontrolki warjują,i to cykanie w okolicy kompa.. co to może być..czyżby komputer się wysypał...czy może coś innego... Edytowane 4 Maja 2017 przez Kevi
spetsnaz Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 5 minut temu, Kevi napisał: Ktoś już rozwiązał taki problem,mam mniej wiecej to samo co kolega z pierwszego postu z tym ze -jest cykanie w okolicy komputera,zamiana akumulatora nic nie daje ,auto nie odpala ,migają wszystkie kontrolki,świecą się światła...pierwsza diagnoza mechanika padła na rozrusznik,ale po odpięciu kabli z rozrusznika nadal kontrolki warjują,i to cykanie w okolicy kompa.. Sprawdź czy nie masz wody w osłonie komputera.
Kevi Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 4 minuty temu, spetsnaz napisał: Ok.sprawdze jutro bo dziś już czasu nie było,mechanik wku..wa miał że tak długo siedział ...z tego co mi wpadło w oko to sporo wody stało pod akumulatorem.. A jak będzie woda w kompie to co szuszenie złączy i będzie git czy coś jeszcze trzeba sprawdzić..tam koło kompa są jakieś przekażniki ??? 4 minuty temu, spetsnaz napisał:
spetsnaz Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Trzeba wywalić wszystko, wysuszyć i powkładać na miejsce. Styki koniecznie poczyść i potraktuj środkiem do złącz elektrycznych.
Kevi Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Ok.jutro działam z czyszczeniem,suszeniem itd...i poprawa drożności odpływu wody z spod akumulatora...bo to zapewne przyczyna ale to się okaże.. Mechanik zdemontował mi rozrusznik i coś mu sie jego żwawośc nie podobała,regenerować dziada jak mam go w rekach ...
spetsnaz Opublikowano 5 Maja 2017 Opublikowano 5 Maja 2017 Nie zaszkodzi. Suchy jest? Nie zalany olejem albo paliwem?
kevim Opublikowano 7 Maja 2017 Opublikowano 7 Maja 2017 dobra to tak...dalsza analiza- rozrusznik-zregenerowany i zainstalowany skrzynka ze sterownikiem silnika rozkręcona-w środku sucho i czysto. auto odpala i niby jest ok.ale dziwny dźwięk jest w okolicach turbo/rozrusznika mechanik twierdzi ze to rozrusznik -nie odbija bendixu sprawdzony przekaźnik 219 i niby jest ok. podeśle mi ktoś schemat instalacji (rozrusznik-stacyjka), dziś podjadę to podłącze się jeszcze vagiem i z czytam błędy... akumulator z auta wyciągnięty padł chyba całkowicie bo nie idzie go podładować...
