[B6 AWX] Wyminiłem olej stan ok i dalej świeci się minimum
witam
miałem mało oleju, zaświeciło mi sie stan oleju minimum, nie dolewałem juz tylko wymieniłem, stan jest ok a dalej świeci się minimum
to powinno samo znkinąc czy trzeba skasowac vag-iem
pozdrawiam
Zapnij VAG i najpierw sprawdź jakie tam są błędy
Powinno zniknąć odrazu samo
dlatego zobacz jakie masz inne błędy
trzeba odpiac aku
wątpie
Tez myslę, że tu odpięcie akumulatora nic nie da. Mozna spróbować... :mysli:
a czy odpięcie może miec jeszcze jakies inne skutki cos mi sie zresetuje albo cos ??
na ile czasu odpiąc ??
A może to nie stan tylko ciśnienie oleju??
nie pamiętam jak wygląda ta ikona ale dla mnie ikona z oliwiarką i min to albo słaby stan albo ciśnienie w każdym bądź razie nie odpalał bym tego auta bez sprawdzenia obu rzeczy
Potwierdzam opinię kolegi. Zawsze kontrolka oleju świadczyła o spadku ciśnienia oleju... Lepiej to sprawdzić bo inaczej mozna zatrzeć silnik
Jeżeli świeci się na czerwono to ciśnienie oleju i lepiej nie odpalać auta. Jeżeli natomiast świeci się na żółto to świadczy o niskim poziomie oleju. Wskaźnik żółty resetowany jest przez otwarcie maski. Jeżeli mimo właściwego stanu świeci się dalej to albo czujnik maski nie styka, albo czujnik jakości oleju umieszczony od dołu miski olejowej. Zanim wymieniłeś olej sprawdziłeś stan? jeśli był właściwy to czujnik jakości oleju do wymiany.
zanim wymieniłem miałem właśnie minimum i mi się świeciło, pojezdziłem 2 dni i dzisaij zgasło
pozdrawiam
