sebor 0 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 witam miałem mało oleju, zaświeciło mi sie stan oleju minimum, nie dolewałem juz tylko wymieniłem, stan jest ok a dalej świeci się minimum to powinno samo znkinąc czy trzeba skasowac vag-iem pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Zapnij VAG i najpierw sprawdź jakie tam są błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deszcz 0 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Powinno zniknąć odrazu samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Powinno zniknąć odrazu samo dlatego zobacz jakie masz inne błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctv 1 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 trzeba odpiac aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 wątpie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 Tez myslę, że tu odpięcie akumulatora nic nie da. Mozna spróbować... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebor 0 Opublikowano 20 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2008 a czy odpięcie może miec jeszcze jakies inne skutki cos mi sie zresetuje albo cos ?? na ile czasu odpiąc ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 A może to nie stan tylko ciśnienie oleju?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebor 0 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 świeci się ikona oliwiarki i napis min Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 nie pamiętam jak wygląda ta ikona ale dla mnie ikona z oliwiarką i min to albo słaby stan albo ciśnienie w każdym bądź razie nie odpalał bym tego auta bez sprawdzenia obu rzeczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 nie pamiętam jak wygląda ta ikona ale dla mnie ikona z oliwiarką i min to albo słaby stan albo ciśnienie w każdym bądź razie nie odpalał bym tego auta bez sprawdzenia obu rzeczy Potwierdzam opinię kolegi. Zawsze kontrolka oleju świadczyła o spadku ciśnienia oleju... Lepiej to sprawdzić bo inaczej mozna zatrzeć silnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konik 0 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2008 Jeżeli świeci się na czerwono to ciśnienie oleju i lepiej nie odpalać auta. Jeżeli natomiast świeci się na żółto to świadczy o niskim poziomie oleju. Wskaźnik żółty resetowany jest przez otwarcie maski. Jeżeli mimo właściwego stanu świeci się dalej to albo czujnik maski nie styka, albo czujnik jakości oleju umieszczony od dołu miski olejowej. Zanim wymieniłeś olej sprawdziłeś stan? jeśli był właściwy to czujnik jakości oleju do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebor 0 Opublikowano 23 Grudnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2008 zanim wymieniłem miałem właśnie minimum i mi się świeciło, pojezdziłem 2 dni i dzisaij zgasło pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
